18.07.2013, 03:02 | #1 (permalink) |
Снимок файловой системы или снапшот - что это?
Вообщем, что такое "Снимок файловой системы или снапшот" уже начитался (в той же вике и в др.местах)... Правда остался вопрос (так и не понял), снимок это что - архив, вирт.образ или файл... И так же не понятно - какого объёма этот снимок, размером с исходный объём файлов или меньше... И главный вопрос, что же лучше - "обычное" копирование (например - Акронисом) или сделать снимок (например - Image for Windows)??? |
18.07.2013, 03:02 | |
Можно поискать нужные ответы тут Сбой файловой системы на флешке Востановление файловой системы Задачка с функциями файловой системы ввода-вывода Как сделать снимок рабочего стола? Как отформатировать жёсткий диск файловой системы RAW? Преобразование файловой системы FAT16 или FAT32 в NTFS с помощью Windows XP |
18.07.2013, 13:38 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
[quote=seroz;930125]B так же не понятно - какого объёма этот снимок, размером с исходный объём файлов или меньше...[/йгщеу]
меньше. как правило, можно выбрать степерь сжатия. Цитата:
Снэпшот: + Малый размер. К тому же там оптимизированные алгоритмы по хранению нескольких снепшотов(когда там есть старые и новые, то новый не дублирует старый, а содержит только изменения) + Как правило можно восстановить всю систему в пару кликов - При повреждении снэпшота велик риск потерять ВСЕ. Просто копирование: + Надежнее. При повреждении какого-то файла(при повреждении носителя, к примеру) утратится только тот файл - все остальные останутся не тронутыми. - Большой объем. Если вам нужно сбэкапить весь хдд? +-Возможно, это удобнее при восстановлении единичных файлов. |
18.07.2013, 15:52 | #4 (permalink) |
Большое спасибо за разъяснения - туман понемногу рассеивается
Всегда было достаточно "обычного" создания точек восстановления для вин7, но при разных сбоях, восстановление не проходит - вот и решил попробовать подобные игрушки по резервированию... Много раз пробовал Акронис, но так и осилил его Наверное попробую делать снимки (метод тыка, всегда был - "высоко научным" двигателем прогресса)... |
18.07.2013, 18:41 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте Comodo Time Mashine, вроде неплохо работает с новыми ОСями
18.07.2013, 22:20 | #7 (permalink) | |
ПС..
К стати есть такая прога EAZ-FIX Professional v 9.1 Цитата:
19.07.2013, 01:51 | #8 (permalink) |
Попробовал этот "EAZ-FIX Professional v 9.1" - на 7й виндосе х64 не встаёт (ругается, что не может обновить МБР)...
Очевидно заточен под х32... И не только у меня... |
19.07.2013, 03:22 | #10 (permalink) |
