Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 21.02.2012, 15:12   #1 (permalink)
Voramor
По умолчанию Востановление файловой системы
У меня такая проблема: есть 2 ide hdd, на одном операционка стоит, второй для данных... второй винт часто используется как " флешка". БУквально недавно обменивался инфой на другом пк , затем подключил винт у себя. Получилось что комп не включается , постоянная перезагрузка после определения устройств. Предположительно слетела файловая система. Вопрос в том как мне подключить второй винт удаленно и форматнуть его. Инфы важной нет, по поводу этого не парюсь. Может софтина какая есть иили как нить с перемычками что нить сделать. Помогите плиз будлу оч благодарен)
Voramor вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Задачка с функциями файловой системы ввода-вывода
Как отформатировать жёсткий диск файловой системы RAW?
Востановление операционной системы
Преобразование файловой системы FAT16 или FAT32 в NTFS с помощью Windows XP
Старый 21.02.2012, 15:20   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуй "горячее" подключение после полной загрузки системы: на IDE рекомендуется включать сначала информационный шлейф, потом питание, на SATA наоборот. После подключения в "диспетчере устройств" обнови конфигурацию оборудования. Поддерживает такой вариант на практике не больше половины материнских плат, остальные зависают или не видят вновь подключенное устройство. Ну и риск убить статикой и винчестер, и мать...
Старый 21.02.2012, 15:25   #3 (permalink)
Voramor
хм... у меня была похожая ситуация с другим винтом. я занес его в сервис центр, там его подключили к системе не выключая систему, я думаю там полюбому стоит какаято софтина которая исключает возможность поломки системы. Мастер подключал к ноуту. Кстати тогда он мне сказал что слетела фаловая система. Может кто посоветует чтонить побезопаснее)
Старый 21.02.2012, 15:27   #4 (permalink)
Voramor
Еще забыл сказать что перед перезагрузкой слышен щелчок.
Старый 21.02.2012, 15:28   #5 (permalink)
groks
Убивать уже вероятно нечего. Даже совсем без файловой системы винт не сможет дать такой глюк. На плате ничего горелого/взорваного не видно?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 15:31   #6 (permalink)
Voramor
плата очень старая, но работает исправно. ГОрелого /взорваного ничего не видно.
Старый 21.02.2012, 16:12   #7 (permalink)
duc
Сообщение от Voramor Посмотреть сообщение
Я тоже подключаю что угодно и к чему угодно, но у меня для этого есть специальные переходники
В районе 500 рублей цена универсального переходника USB-IDE-SATA с блоком питания.
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Ещё как может У меня в данный момент 8IPE1000G не запускается при подключенных SATA-винтах больше терабайта и выдаёт в винде ошибку 7В, если на SATAшнике меньшего размера, подключенном вторым винтом сбой файловой системы, хотя сама грузится с IDE диска.
Старый 22.02.2012, 08:51   #8 (permalink)
groks
duc Это разные вещи - нестарт винды с синькой и перезагрузка при попытке старта винта.
Старый 22.02.2012, 13:54   #9 (permalink)
duc
Это не разные вещи, это разная степень замороченности винды...
У меня на используемой плате она вообще вылетает, у ТС скорее всего пытается выполнить проверку с монопольным доступом к диску, а для этого перезагружается.
Старый 17.03.2012, 21:05   #10 (permalink)
wad
не заморачивайтесь с ВИН
если инфы нет, то грузитесь с Акрониса, PQMagic и тп
убивайте, создавайте и форматируйте партицию
по поводу горячего подключения:
сначала интерфейс, потом питание.
при подключении интерфейса возможен сигнальный мусор.
получаем от ББ до запароливания винта или порчи служебки
wad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
