Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие > Восстановление ОС
Старый 30.09.2009, 22:11   #1 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По умолчанию Преобразование файловой системы FAT16 или FAT32 в NTFS с помощью Windows XP
Операционная система Windows XP поддерживает использование на жестких дисках трех файловых систем:
  • FAT16
  • FAT32
  • NTFS
Для улучшения быстродействия, а также повышения уровня безопасности и надежности на компьютерах под управлением Windows XP рекомендуется использовать файловую систему NTFS. Данная статья содержит описание процесса преобразования файловой системы FAT16 или FAT32 в NTFS.
Требования
Перед тем как приступить к преобразованию, ознакомьтесь с представленным ниже списком ограничений и требований.
  • Файловые системы UDF и CDFS применяются только на оптических носителях и не могут быть преобразованы в NTFS.
  • На гибких дисках применяется только файловая система FAT12.
  • После преобразования файловой системы FAT32 в NTFS возможно ухудшение быстродействия некоторых более ранних программ, которые разрабатывались без учета особенностей Windows NT 4.0 и Windows 2000. Эта проблема не возникает в случае форматирования чистого раздела с помощью файловой системы NTFS.
  • Преобразовать файловую систему FAT или FAT32 в NTFS можно с помощью команды Convert.exe. При этом (в отличие от операции форматирования) существующие в разделе файлы сохраняются в неповрежденном виде.
  • Преобразование файловой системы является необратимым процессом, т. е. если диск или раздел преобразован в формат NTFS, его нельзя преобразовать обратно в формат FAT или FAT32. Чтобы восстановить предыдущую файловую систему, раздел необходимо снова отформатировать с помощью файловой системы FAT или FAT32. При этом все существующие в разделе данные, включая программы и личные файлы, будут удалены. Необходимо восстановить резервную копию данных или переустановить операционную систему и программы.
  • Чтобы преобразовать файловую систему на диске или разделе с помощью программы Convert.exe, там должен иметься определенный объем свободного пространства. В противном случае преобразование выполнено не будет.
  • Если помимо Windows XP на компьютере установлены операционные системы Windows других версий, учитывайте следующее.
  • Только Windows 2000 и Windows XP имеют полный доступ к файлам в разделе NTFS.
  • Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 (SP4) или более поздних версий может получать доступ к файлам в разделе NTFS, однако существуют ограничения в отношении файлов, сохраненных с помощью функций, которые были введены в более поздних версиях NTFS.
  • Windows Millennium Edition, Windows 98 второго издания, операционные системы Windows более ранних версий, а также MS-DOS не поддерживают разделов с файловой системой NTFS.
Как преобразовать файловую систему FAT16 или FAT32 в NTFS
Примечание. Несмотря на то, что вероятность повреждения или потери данных в процессе преобразования невысока, рекомендуется создать резервную копию данных, расположенных в подлежащем преобразованию разделе. Чтобы преобразовать файловую систему FAT или FAT32 в NTFS, необходимо выполнить следующие действия.
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
2. Введите следующую команду буква_диска — это буква диска, подлежащего преобразованию:
convertбуква_диска: /fs:ntfs
Так, для преобразования в формат NTFS диска Е служит следующая команда:
convert e: /fs:ntfs
Если операционная система установлена на подлежащем преобразованию диске, появится предложение отложить выполнение задания до следующей перезагрузки компьютера, поскольку преобразование невозможно, когда операционная система запущена. Нажмите кнопку Да.
3. Когда в командной строке появится указанное ниже сообщение, введите метку тома для диска, подлежащего преобразованию, и нажмите клавишу ВВОД.
  • Тип файловой системы: FAT.
  • Введите метку тома для диска буква_диска
4. После завершения преобразования в командной строке появится сообщение
Преобразование завершено
5. Закройте окно командной строки.
Устранение неполадок
  • При попытке преобразования тома в формат NTFS в командной строке появляется следующее сообщение об ошибке.
    Не удается получить монопольный доступ к диску буква_диска, поэтому он не будет преобразован. Выполнить его преобразование автоматически при следующей перезагрузке системы? <[Y(да)/N(нет)]>
    Такое поведение наблюдается, если преобразуемый диск в данный момент времени используется, например, с него запущена операционная система Windows XP. Для решения этой проблемы введите в командной строке символ Y. Раздел или диск будет преобразован в формат NTFS при следующей перезагрузке компьютера.
    Этот том используется другим процессом, и выполнить команду Convert для него невозможно. Чтобы запустить Convert, вначале следует отключить этот том. ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА БУДУТ ДАЛЕЕ НЕВЕРНЫ. Хотите отключить том? <[Y(да)/N(нет)]>
    Такое поведение наблюдается, если в подлежащем преобразованию разделе в данный момент используются некоторые файлы, в т. ч. файлы, к которым пользователи подключены по сети. Для решения этой проблемы воспользуйтесь одним из описанных ниже способов.
  • Закройте все программы, которые используют файлы из данного раздела, и введите в командной строке символ y, чтобы начать преобразование.
  • В командной строке введите символ Y.
  • Отображается следующее сообщение об ошибке.
    В командной строке введите символ Y. Раздел или диск будет преобразован в формат NTFS при следующей перезагрузке компьютера.
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
FAT32 или NTFS для флэш накопителя?
из FAT32 в NTFS
Старый 30.09.2009, 22:18   #2 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Молодец. Так держать. Вот это я понимаю модэратор. Занимается работой.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
