Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Реклама и торговля > Куплю
Старый 04.06.2008, 16:43   #1 (permalink)
axxx
Куплю:
1)AGP Видюху 256-512 метров Ваши предложения !!!
2)Оперативку PC 3200 DDR(400) SDRM !!!
axxx вне форума   Ответить с цитированием
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума
Соединение двух ПК на расстояние до 100 метров
Wi-Fi на расстояние 600 метров. Реально?
Драйвера на видюху
Старый 04.06.2008, 17:27   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
город?
Старый 04.06.2008, 18:04   #3 (permalink)
axxx
Москва
Старый 11.06.2008, 17:21   #4 (permalink)
Wanderer37
Не интересуетвот такая: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=17782 ?
Wanderer37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:04   #5 (permalink)
Aslayer
По умолчанию ПК зависает после долгой работы
Конфигурация ПК: Intel Pentium 4 CPU 2.60 Ghz, 1.50 гб Озу 3 планки 2х 256 Hynix и 1 гб sumsung, видео Radeon HD 3650, мать DFI PS83-BC/BL, БП Codegen 300XA ATX 2.03 P4.
Суть проблемы: При долгом включеном ПК начинает пищать динамик( беспрерывные короткие сигналы) и зависакт ПК. Потом при попытке включения иногда зависает на проверке биосом IDE , иногда грузит но с теми же сигналами динамика. Когда выключить и не включать мин 10 питание опять нормально включаеться. Полгода назад была та же проблема заменил шлейф к винту и все нормзаработало теперь не помагает. Помогите пожалуйста решыть проблему. Зарание спасибо.
Aslayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:06   #6 (permalink)
imported_ZigZag
Аватар для imported_ZigZag
может нагревается попробуй в то время когда тормозит посмотри температуру через everest
imported_ZigZag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:14   #7 (permalink)
Aslayer
Температура стабильная как процесора так и среды
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
У меня есть подозрения что проблема в Блок питания
Старый 20.12.2009, 00:17   #8 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от Aslayer Посмотреть сообщение
Помимо процессора,там ещё много чего есть. А температура среды(окружения) вообще мало о чём говорить, эта величина в принципе не актуальна
---------- Добавлено в 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:16 ----------
Выясните значения пищалки
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:26   #9 (permalink)
Aslayer
В том и проблема что на моей версии биоса нету такого значения пищалки
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Звуковые сигналы Phoenix AwardBIOS
Тип сигнала Значение сигнала
Один короткий Нормальное завершение проверки
Два коротких Ошибка при тестировании оперативной памяти
Три коротких Ошибка при тестировании оперативной памяти
Четыре коротких Неисправна материнская плата (неполадки таймера)
Пять коротких Может быть неисправен процессор
Шесть коротких Неисправна клавиатура или контроллер клавиатуры
Семь коротких Неисправна материнская плата (ошибка виртуального режима)
Восемь коротких Неисправна видеокарта или видеопамять на карте, неверно подключена или несовместима с материнской платой
Девять коротких Ошибка BIOS или повреждена микросхема BIOS
Десять коротких Ошибка BIOS, данные в BIOS не обновляются
Одиннадцать коротких Неисправна материнская плата, возможно повреждение микросхем кэш-памяти
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
у меня ж бесконечные короткие сигналы
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
температура всего стабильная и при нагрузках
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ----------
AWARD
сигналы
Возможная неисправность
Мелкие ошибки **
Ошибка контроллера клавы
1д+1к
Ошибки в ОЗУ
1д+2к
Накрылась видеокарта
1д+3к
Ошибка инициализации клавы
1д+9к
Ошибка при чтении из ПЗУ
к, повторяющийся
Накрылся блок питания
д, повторяющийся
Проблемы с ОЗУ
непрерывный
Старый 20.12.2009, 00:27   #10 (permalink)
Fiiniishh
С планками оперативы пробовали различные варианты
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
