Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 05.10.2011, 10:21   #1 (permalink)
Серегаtlt
По умолчанию Проблемы после замены блока питания
Добрый день добрые люди!Поможите кто чем может?Желательно конечно советом! Проблема в следующем:
Решил поменять блок питания!поменял блин!!! Поставил 500 W tsunami.Вот беда не включается теперь вообще. После нажатия кнопки power комп моргает лампочками, вкл вентиляторы и.... все выкл.До этого стоял 350 w такого не было.
конфиг след:
Проц AMD X2 6000+
МАМА ASUS M2N
Опер. 3Г.
Видюха 9600 GT 512 mb
ПЛюс Винт 250 г и всякая мелочуха
P.S. Носил на диагностику там посмотрели все работает. А у меня дома эта тварь не вкл. Грешу на электросеть!КАК БЫТЬ!
Серегаtlt вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения
Проблемы после замены видухи
Температура ЦП после замены термопасты
После замены БП перезагружается.
Старый 05.10.2011, 10:45   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
для начала вытащи оперативку и протри контакты ластиком, если не поможет попробуй вернуть старый БП
Старый 05.10.2011, 10:53   #3 (permalink)
Серегаtlt
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Все пробовал! и переставлял!На диагностике заработал без проблем принес домой не работает!Старый слабоват!
Старый 05.10.2011, 11:29   #4 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Аватар для Артём Вахрушев
У меня было тоже так я биос сбросил и всё зароботоло)
Артём Вахрушев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:44   #5 (permalink)
Серегаtlt
Сообщение от Артём Вахрушев Посмотреть сообщение
Пробовал! не помогло!
Старый 05.10.2011, 12:20   #6 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
Питание то правильно подключили?
Kuzia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 12:36   #7 (permalink)
Серегаtlt
Может это из-за того что бп слишком мощный на 500ват а у тебя стоял на 350ват...
Что значит слишком?Что мать не тянет?
Старый 05.10.2011, 12:39   #8 (permalink)
Серегаtlt
Сообщение от Серегаtlt Посмотреть сообщение
Все подключено правильно! Еще раз пишу что и на диагностику его носил там работает?Вот в чем беда! Домой приношу -Хрен! Пожужал вентилятором 3 секунды и сдох!
Старый 05.10.2011, 15:28   #9 (permalink)
Kuzia
Я тут недавно
Джамперы подключения кнопок перепроверьте, замкните только PW. Джампер ClearCMOS не замкнут?
Старый 07.10.2011, 12:21   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
ИБП (бесперебойник) есть? Если включаете через ИБП - попробуйте напрямую подрубиться к сети питания. Если нет бесперебойника - смотрите кабель питания, прозвоните его, в идеале - попробуйте заведомо рабочий. Далее, проверьте кнопку на предмет короткого замыкания, возможно, она неисправна. Ну и совет от Kuzia также не лишний, проверьте состояние джампера ClearCMOS, есть еще на свете "шутники" в мастерских, которые "забывают" джампер на место ставить.
Вариант с нестабильным питанием сети 220 Вольт также не нужно исключать, сам с таким сталкивался, люди мучались долго, пока стабилизатор напряжения не приобрели.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
