15.06.2011, 01:54 | #1 (permalink) |
Умер блок питания 1994 года рождения
... но не будем о грустном! сейчас думаю прикупить себе новый, чтобы работал БЕЗ "матери" т.к нужен не для компа, а для всяких там самоделок есть желание сделать самому и руки "средней прямости" может у кого есть схемка БПшки "на новичка" желательно регулируемого (до 12вольт хватит) или всё же мне лучше купить бэушный? |
15.06.2011, 01:54 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
15.06.2011, 09:43 | #4 (permalink) |
так у него был блок питание АТ
там замыкать не чего не надо,там отдельный выход на включение можно и АТХ замкнуть,но нада подключать какое либо устройство,ибо если бп гамно,может умереть так что ищи бп формата АТ |
15.06.2011, 10:52 | #5 (permalink) | |
единственный бп из недорогих (100руб.) был для пня 3 и там не было контактов, которые надо по идее замыкать
может возможно этот реинкарнировать? причина смерти ясна- замыкание |
15.06.2011, 14:04 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Нет, к сожалению, официального стандарта на цвета проводов. Некоторые производители по этой причине могут применить вместо зелёного, скажем, коричневый, а вместо красного - серо-бур-малиновый.
Зато есть стандарт на разъём (смотрим на хвост от БП со стороны контактов): Надо соединить "PS_ON#" с любым из "COM" P.S. В старых 20-контактных разъёмах нижних четырёх контактов (11, 12, 23, 24) нет. |
15.06.2011, 14:15 | #7 (permalink) |
Змей Плискин
я имел ввиду если ты АТХ купишь то зеленый и черный провод нужно замкнуть для включения бп. Когда у меня был обычный АТ блок питания естественно я включал его с кнопки. А после даже понятия не имел как без мамы включить АТХ. А вообще такие блоки питания нельзя включать без нагрузки. Ни тот ни другой! Теоретически. У меня долгое время стоял такой б.п. и работал без нагрузки, которая подключалась к нему лишь периодически. Все еще где то валяется на балконе рабочий
15.06.2011, 14:23 | #8 (permalink) |
Реанимировать-то можно. Вопрос - чего это будет Вам стоить?
От замыкания на выходе БП достаточно надёжно застрахован своей внутренней защитой. А так - смотреть выходные диодные сборки, конденсаторы, предохранитель, высоковольтные транзисторы, ШИМ... и это - для начала. |
15.06.2011, 15:03 | #10 (permalink) |
