15.06.2011, 15:12 | #11 (permalink) |
вот примерно как она выглядит (у меня попроше, но смысл тот же) Яндекс.Картинки: индикаторная отвёртка вот 1 в 1 моя: http://images.yandex.ru/yandsearch?e...jpg&rpt=simage |
15.06.2011, 15:12 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
15.06.2011, 15:52 | #13 (permalink) |
... этого точно сказать не могу, приставлял к 12в палец на контакт(на отвёртке) - она показывает 12, на "нуле"(чёрном) та же картина
... сейчас попробовал на своём БП компа- всё как и должно быть чёрный= 0 желтый =12 |
15.06.2011, 16:19 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если Вы не начинающий радиолюбитель, то и мне объяснять Вам, ни Вам дальше читать ничего не надо. А если наоборот...
Напряжение - вещь относительная То есть относительно Вашего пальца на "жёлтом" проводе может быть хоть киловольт, но если при этом на нём же, но относительно "чёрного", +12 вольт - то всё хорошо. Для ремонта БП Вам понадобится измерять постоянные и переменные напяжения (как низкие, так и высокие), прозванивать транзисторы и диоды, проверять конденсаторы, иногда - проверять работу компараторов и ШИМ. Как минимум, нужен хороший мультиметр и соответствующие познания в электротехнике (а дело придётся иметь с постоянным напряжением свыше 300 вольт). Так что лучше не начинать с сетевых БП... |
15.06.2011, 16:42 | #15 (permalink) |
да... лучше купить новый т.к я в радиоэлектронике новичок
а если не сложно, можно каких нибудь схемок питания на 12 или 7 вольт? видел где то схему типа: трансформатор => выпрямитель |
15.06.2011, 16:47 | #16 (permalink) |
Э... дляначала - конкретизируйте вопрос:
- стабилизированный или нет; - регулируемый или нет; - какой ток (опять же - регулируемый или нет). После этого сможете сами определиться - хватит ли Вам простого трансформатора, или понадобится многофазный импульсный монстр. |
16.06.2011, 14:02 | #18 (permalink) |
Ну, самое простое, что Вы можете сделать - полутораамперный БП на LM317.
Из деталей Вам потребуется трансформатор, диодный мост, два электролитических конденсатора, пара керамических конденсаторов, пара резисторов, один переменный резистор, диод, хороший радиатор, сам LM317 (для НЕрегулируемого БП то же самое, только без резисторов). Есть подробная русская статья, как рассчитать такой БП - Интегральный стабилизатор напряжения LM317 |
