26.01.2012, 00:00 | #11 (permalink) |
а у вас 80 градусов в простое или в тесте(игре)? |
26.01.2012, 00:00 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055 |
30.01.2012, 13:41 | #12 (permalink) |
kacmop15, спасибо за ответ!
В режиме простоя температура видеокарты 70-75 градусов. В игры уже очень давно не играл, но могу уточнить следующее: - при просмотре фильмов температура видеокарты достигает 80 градусов; - при выполнении графического теста для вычисления индекса производительности windows 7 температура видеокарты колеблется от 75 до 90 градусов. |
30.01.2012, 23:57 | #14 (permalink) |
Georg, чистка ноутбука не требуется, т.к. регулярно её выполнял.
Кроме того, менял термопрокладки (заказал по Ebay (1 b 1,5 мм толщиной): Thermal Pad 3cm x 3cm x 1mm | 1.2"x1.2"x0.040" CPU GPU DDR RAM CHIP XBOX360 PS | eBay). Может, конечно, термопрокладки некачественные оказались, но по ощущениям были очень похожи на оригинальные. |
31.01.2012, 13:30 | #15 (permalink) |
а пленка с них защитная снималась?? пардон за вопрос, но бывали случаи, когда даже с завода попадались ноуты с неснятыми защитными пленками
01.02.2012, 02:37 | #16 (permalink) |
Georg, спасибо за ответ и вопрос .
Защитную пленку перед установкой снял. Честно говоря, даже не представляю, как можно термопрокладоки с пленкой установить: они же скользкие, поэтому постоянно будут смещаться и съезжать с нужного места |
01.02.2012, 09:28 | #17 (permalink) |
Они и сами по себе довольно скользкие.
Сейчас прилегают плотно? Отпечаток на них от прилегающих поверхностей есть? А продаются они в радиолюбительских магазинах. |
01.02.2012, 12:34 | #18 (permalink) |
Если честно, то плату охлаждения не снимал и отпечаток не смотрел (боюсь повредить термопрокладки, т.к. часть заводских повредилась именно при этой операции).
Но перед установкой проверял нужную толщину (установил пластилиновую пластинку, зажатую между двумя листами бумаги, а потом измерил толщину штангенциркулем): получилось около 1.1 мм, а термопрокладку поставил на 1.5 мм. Так что должно плотно прилегать. У меня в городе нигде достать термопрокладки не смог. Даже официальный сервисный центр ответил, что они могут взять ноут на ремонт, но продавать мне ремонтные материалы отдельно не станут. |
02.02.2012, 14:10 | #20 (permalink) | |
Важно то, что термопрокладки я приобрел, поставил, а результат "так себе". Было, правда, у меня предположение, что датчик температуры у видеокарты барахлит: выхожу из режима сна на абсолютно холодном ноутбуке (это занимает около 2 секунд), а температура процессора видеокарты уже на 20-25 градусов выше, чем температура CPU. Тут можно, конечно, сказать, что процессоры нагреваются очень быстро, но ведь видеокарта при выходе из сна практически отдыхает (чем-то она, конечно, занимается, но это мелкая ерунда). А вот, скажем, основной процессор как раз мощно вступает в работу: ОС Windows службы проверяет или перезапускает, в журналы свежую информацию пишет. Т.е. он как раз должен нагреться быстрее, чем процессор на видеокарте. Отсюда и мое предположение о неточном отображении температуры у датчика видеокарты. |
