Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 06.10.2011, 12:12   #1 (permalink)
vasylisk28
По умолчанию Система охлаждения Fujitsu-Siemens Amilo PI 2550
Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь помочь мне разобраться с системой охлаждения ноутбука Fujitsu-Siemens amilo pi 2550. Для наглядности я добавил изображение с указанием мест, под которыми была положена термопаста (1 - CPU, 2 - CPU видеокарты, 3,4,5 - какие-то конденсаторы или датчики )
Дело в том, что уже прошло 4 года с момента покупки, и ноутбук стал чаще включать вентилятор. Чистку ноутбука я проводил регулярно, т.е. ужасных скоплений пыли там нигде нет. Поэтому я решил, что в этой ситуации может помочь замена термопасты.
В итоге я купил термопасту АлСил3 и снял систему охлаждения: тут появляются первые два вопроса:
1) старая термопаста была какая-то необычная, такое ощущение, что до укладки она уже была раскатана в лист (причем не очень тонкий), и затем из этого листа вырезались ровные квадратики, которые затем уже укладывались на нужные места. Бывает ли такая термопаста?
2) вырезанные квадратики для позиций 2,3,4,5 были явно больше, чем нужно. Например, для процессора видеокарты площадь термопасты была раза в 2 больше. Это нормально или просто при сборке ноутбука особо не парились?
Далее я убрал эти старые квадратики термопасты, все очистил, тонким слоем нанес новую и приступил к сборке. Но перед тем, как закрутить винты системы охлаждения, мне захотелось посмотреть, насколько хорошо у меня получается укладывать термопасту. Поэтому я снова снял систему охлаждения и, с удивлением, обнаружил, что охлаждающий контур идеально прилегает только к процессору 1. Во всех остальных местах он даже не коснулся термопасты. Я решил нанести еще один слой термопасты, но даже когда на процессоре видеокарты слой достиг 3 мм, охлаждающий контур по-прежнему не соприкасался с ней. Отсюда вытекает 3-й вопрос:
3) что делать в такой ситуации?
p.s. Чтобы хоть как-то ноутбук запускать, я сделал временное решение: смял пластинки старой термопасты, вылепил довольно толстые квадратики (как из пластилина) и положил их куда нужно. В итоге на максимальной производительности ноутбук при выполнении "неграфических" задач запускает вентилятор довольно часто (не совсем понимаю почему: ведь процессор-то очень плотно соприкасается с контуром охлаждения)
Простите за длину сообщения, но короче не смог . Всем заранее спасибо.
vasylisk28 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях
Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается
Виснет Fujitsu Siemens Amilo Pro V2055
Старый 06.10.2011, 18:31   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
проверьте правильность расположения радиатора и креплений.
по поводу "квадратиков" - иногда производители чтобы не изготавливать дорогие нестандартные теплосъемники берут обычные, плоски. между элементами более низкого профиля и радиатором прокладывают фольгу (обычно алюминиевую), промазанную термопастой. композитный термоинтерфейс хуже, чем прямой контакт с тонким слоем термопасты, но значительно лучше чем толстый слой термопасты (более 0,5мм). поэтому аккуратнее отнеситесь к снятым "квадратикам", лучше бы вернуть или сделать подобные. слой термопасты между листами фольги должен быть минимальным. фольгу можно брать и медную, но она подороже и достать сложнее. но немного эффективнее.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 00:14   #3 (permalink)
vasylisk28
Спасибо за ответ!
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
Это я первым делом проверил
Эти "квадратики" были не из фольги, а из вещества, похожего на что-то среднее между пластилином и термопастой. Я так понимаю, что они со временем тоже приходят в негодность, и их нужно заменять (на одном из форумов мне подсказали, что это термопрокладки).
Остается только найти эти самые термопрокладки
Старый 07.10.2011, 14:56   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
термопрокладки вы в свободном поиске не найдете. в негодность они не приходят, если только их не скатать в комок, не порвать и тп.. могут загадится изрядно пылью, но обычным мистером мускулом аккуратно можно всю грязь с них удалить. если вы их выкинули - могу только посочувствовать, ибо с помощью них отводится тепло от катушек, модулей видеопамяти и прочей обвязки. Никакую фольгу не вздумайте укладывать - толщина фольги никогда не сравнится с толщиной термопрокладки.. а если фольгу положить на силовую катушку, да она к тому же замкнет контакты - получите сгоревшую матплату на выходе. А то, что благодаря вашим действиям от видеочипа не отводится тепло - в результате вы получите сгоревшую видеокарту и попадалово минимум на 6- 7 тысяч- если чинить и порядка 12-15 если покупать новую.
совет на будущее - проще вначале спросить, чем потом чинить.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 11:45   #5 (permalink)
vasylisk28
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Они как раз порвались, когда я снял охлаждающую плату, поэтому оставалось только поменять.
А термопрокладки нельзя найти в интернет-магазинах, на eBay и т.д.?
Спасибо огромное за ответ и за советы!!!
Старый 18.10.2011, 14:24   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
у некоторых производителей данные термопрокладки поставляются вместе с системой охлаждения ( налеплены на термомодуль - только поменять систему охлаждения) , у некоторых - можно заказать по отдельности. по поводу покупки в интернет магазах - не знаю, как работник сервиса - заказываю в случае надобности у производителей
в вашем случае - термопрокладки можно заказать отдельно
вот партномера необходимых прокладок
34005514 UWL:27G330550-00 THERMAL PAD (15*15*1.25MM, T-FLEX 650)
34005515 UWL:27G330550-10 THERMAL PAD (30*15*1MM T-FLEX 540)
34005517 UWL:27G330750-30 THERMAL PAD 12.5X22X1.5 T-FLEX 560
34005516 UWL:27G330540-30 THERMAL PAD T-FLEX540 (12*12*1MM)
Старый 18.10.2011, 23:34   #7 (permalink)
vasylisk28
Georg, спасибо за информацию. Попробую поискать
Старый 20.10.2011, 15:16   #8 (permalink)
vasylisk28
Georg, а как заказать эти термопрокладки у производителя?
Старый 20.10.2011, 16:44   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
у нас поставляются запчасти по контракту. я бы , если бы мне нужно было бы заказать ту или иную запчасть нашел бы официального сервиспартнера в вашем регионе и связался бы с их отделом продаж.
Старый 13.11.2011, 22:15   #10 (permalink)
vasylisk28
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь: какая температура допустима для процессора видеокарты ноутбука? А то у меня доходит до 80. Это многовато, по-моему.
Правда, если разбудить полностью холодный ноутбук, то сразу после включения (около 5 секунд) температура процессора видеокарты показывается около 40-45 градусов. Это наводит на мысль, что датчик по каким-то причинам неправильно определяет температуру. По каким причинам это может происходить: что-то испортилось в железе или как раз из-за испорченных термопрокладок?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
