Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 28.10.2016, 22:17   #1 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Кардинальный отвод тепла от системы охлаждения ноутбука
В связи с разгоном видеокарты в своем ноутбуке я столкнулся с довольно сильным нагревом видеочипа. Конечно снятие крышки в купе с охлаждающей подставкой дали отличный результат, а удовлетворенности не принесли, хоть температура и не поднимается выше 74 градусов в пике.
Прошерстив рунет, я увидел реально много колхозных способов "доработки" систем охлаждения ноутбуков, но ни один меня не устроил в принципе. Надо придумать что-то свое, эффективное, не очень сложное, а главное не нарушающее целостность и мобильность ноутбука. Задачи поставлены, ищем способы их решения.
Первое, что приходит в голову увеличить площадь рассеивания СО. В сети много фоток, кто как только не извращается, но опять же под декоративной крышкой такое рассеивание тепла сомнительно. Ковырять корпус, чтобы воткнуть дополнительные вентиляторы - нет, не мое.
Приклеить на термоклей дополнительные тепловые трубки для отвода тепла - интересно, а куда другой их конец приткнуть... и тут появилась идея сделать нижнюю крышку ноутбука из меди... и к ней то и приклеить тепловые трубки.
и так внимательно осмотрев днище ноутбука видно, что без особых проблем можно наклеить до 4х тепловых трубок, которые через термопасту будут отдавать тепло новой нижней крыше сделанной из листа меди. Толщина нижней крышки 2мм, ширина ~21см, длина ~31см, завтра попытаюсь купить пару таких листов, вдруг с 1го раза не получится) Окно над видимой поверхностью получается 13х13 см, что дает дополнительную площадь в 169 кв.см, а это реально много!!!
Удачи мне в задуманном, для меня это будет не просто .
мой бывший ник Nonemore
Пользователь сказал cпасибо:
Filimonoff (29.10.2016)
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Доработка системы охлаждения
Модернизация системы охлаждения на примере ноутбука Acer Aspire 3820TG
Выбор системы охлаждения ПК
Полировка системы охлаждения
Доработка системы охлаждения..
Старый 28.10.2016, 22:22   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Удачи! Идея действительно нетривиальная, с интересом буду ждать результата.
Старый 28.10.2016, 22:31   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Могу предложить очень простой и радикальный способ охлаждения типа такого:
Правда, клаву, мышь, динамики и мон придется подключить внешние, а сам аквариум возить на тележке.
Есть еще вариант с жидким азотом...
Старый 28.10.2016, 22:37   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Просто кусок медной жести толщиной в 2 мм вряд ли большую роль сыграет...
Старый 28.10.2016, 23:07   #5 (permalink)
Николай_С
Знаю случай, когда в анатомичке бук ставили на кусок сухого льда. Проблем с охлаждением не было даже при неработающем кулере.
Старый 29.10.2016, 00:01   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
лучший способ апгрейда ноутбука - покупка нового
А по теме, клей штука хорошая, но не в этом случае, в ноутбуке все детали считай подвижные, при переноске имеют легкую, но деформацию. прижимные пластины все на пружинах, насмерть из навесного ничего не прикручено. трубки к крышке придется припаять, а прижимать их к другим трубкам или теплосъемным площадкам будет не просто. и приклеить их тоже будет нельзя, т.к. ноут нужно будет обслуживать и разбирать.
Я конечно понимаю что это мало возможно в домашних уловиях, но как вариант переделать СО ноутбука. купив допустим какого-нить башенного медного монстра, из его листов соорудить аналог радиатора ноутбука, только побольше, и добавить еще одну трубку. или переделать корпус кулера под медь, и добавить трубку прямо от видеочипа на него.
Старый 29.10.2016, 13:25   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
как оказалось найти медный лист не так уж и просто) начал делать из алюминия, к нему приделаю медный теплосъемник с трубок.
с тепловыми трубками тоже не все так радужно, в понедельник по обещали пару штук, но их надо будет снимать.
Старый 29.10.2016, 13:55   #8 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Я, наверное, вот вашу вот эту крышку сделал бы многослойной и установил несколько 140 вентиляторов ... "слоенка" должна быт на ножках, и все её пластины должны получать тепло, а так же можно предусмотреть "быстро съем" и крепление для родной крышки. Тем самым вы имея этот "пирог": в любой момент можете его открепить и вернуть на место родную крышку в течении 5-10 минут - ну это в идеале Как вам? Это фантазия может быть и неисполнима в быстросъемного варианте, но идея, как мне кажется, интересная - по сути вы интегрируете модифицированную подставку в ноутбук Может лучше начать с подставки?
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 16:41   #9 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
Афигеть!
Даже у меня собрать бук получается мин за 30, а тут еще такую приблуду демонтировать надо...
Может, всё же, вывести наружу патрубки для жидкого азота?
Старый 29.10.2016, 17:54   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Никогда раньше я не занимался слесарными работами, самое сложное было придать нужные кривизны крышке, замучился гнуть и править ее.
но все таки я добился плотного прилегания к корпусу.
осталось дождаться тепловых трубок и собрать во едино)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
