14.11.2007, 02:17 | #1 (permalink) |
Доработка системы охлаждения
Спасибо Berkut , я получил сплав, к понедельнику соберу машину и сразу перечислю тебе как договаривались.. Что жу у меня получилось? А вот что: фото то что было в заводском исполнении маленький радиатор (всего 8мм шириной и 25мм длинной) , смехотворный кулер, и дохлая трубка, всё это на Nvidia GO6600 .. в некоторых моментах, без дополнительного охлаждения (коврика) , видюха нагревалась до 70 градусов и естественно висла.. весь процесс работ, я фоткать не стал, только лишь расскажу (всё равно эту тему мало кто прочтёт, вас ведь больше висячие виндусы беспокоят :D ) сначало все части были распаяны и разобраны, затем в раме сделаны пропилы для второй трубки, все расчёты делились в голове, долгими ночами.. трубки зачищены (не наждачкой , а составом для очистки меди перед пайкой) , трубки стали нежно розового цвета.. далее был собран блок подошвы чипа и для более точного удерживания размеров и длинны, трубки закреплены к блоку медной пластиной винтами.. теперь трубки никуда не денутся даже если случайно уронить радиатор.. вся пайка делается по нарастающим габаритам, 1) блок подошвы 2)большой радиатор 3) маленький радиатор.. это необходимо , чтоб при нагреве радиаторов, уже припаянные не отваливались.. далее пайка.. тут много всяких предложений, плитки, газовые конфорки на сковородках, и т.д. я же не стал заморачиваться, паял феном.. причём не спеша, и на столе.. придерживал отвёрткой трубку, и подкладывал припой..( кстати вуда смешал с обычным пос 60 , немного, и греть то особо не пришлось, паяется феном великолепно) вот что получилось.. (правда некоторые части уже оклеены алюминием, но всё же видно как изменился радиатор) теперь задумался об охлаждении памяти, давно всё продумал, и теперь надо довести до конца.. так же трубки , так же радиатор, и медь.. всё просто.. :) |
14.11.2007, 02:17 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Доработка системы охлаждения планшетного компьютера Samsung XE700T1A доработка Мод-демонстрация системы охлаждения «жидким металлом» Мод системы водяного охлаждения Доработка акустической системы Sven IHOO 5.1 Универсальные системы охлаждения ноутбуков. Есть ли такие? |
14.11.2007, 10:23 | #2 (permalink) |
ну вот и здорово доехало все по назначению ,а я уж стал переживать все таки две недели шло :) Охлаждение супер ,а с охлаждением памяти ваще затея классная, хочеться увидеть конечный результат, а то что паялось великолепно может из-за t плавления ВУДА 72 C, на последней фотке видно что память в какой-то конструкции и кончики у нее запаяны как у тт или это просто выпаивал от куда-то?
14.11.2007, 10:49 | #3 (permalink) | |
последняя фотка это набросок.. тоесть просто приложил на память медный уголок от радиатора (с какого то БП ) + трубка ТТ (у меня таких коротких две, как раз на каждый банк памяти) + радиатор (тоже от системы со старого ноута) , радиатор будет половинится на каждую трубку по радиатору..
Тоесть это макет как бы.. всё будет обрабатываться и спаиваться.. кстати когда я ломал голову как сжать две медные пластины по обеим сторонам памяти (у меня память двухстороняя) то продумывал разные варианты, конечно самое лучшее это паста , но как достичь нужного сжатия , немог придумать.. идею с пастой я сразу отбросил, так как слот банка памяти в ноутах, сильно отличается по возможностям от десктопного слота, память в ноутах устанавливается в очень конкретные размеры слота, и к тому же оба банка находяться друг над другом с растоянием в 1.5мм тоесть между чипами обоих планок растояние всего в 1мм... к тому же по обоим сторонам вплотную к планке памяти, стоят фиксаторы,.. короче засада.. единственным реальным выходом я тогда видел только термо-скотч, но он меня не устраивал по всем параметрам, во первых его днём с огнём (только если купить кулер типа Vantec Iceberq в котором есть уже нарезанные заготовки скотча для радиаторов памяти видеокарт) во вторых скотч всё же не очень хорошо передаёт теплои такую систему с ТТ трубками будет держать не надёжно, а память у меня греется будь здоров (1 гиг планка с 16 чипами, это не хухры-мухры) :D так что пока вариантов небыло, нужен всё же крепёж чтоб класть термопасту и быть уверенным в надёжности (ведь это всё ещё ноутбук , а не десктоп и его придётся носить время от времени :) ) и тут внезапно, как всегда НОЧЬЮ, во время сна, я вдруг вспомнил (сразу замечу, что думать я не прекращаю даже во сне), а ведь на планке памяти, есть какие то отверстия.. вскочил с пастели, побежал в мастерскую, схватил первую попавшуюся планку памяти от ноута и действительно, недалеко от контактной плошадка, с обоих сторон, по краям планки, есть какие то технологические отверстия диаметром 1.5 мм... Вот то что мне нужно, подумал я, найти болт или скрепку в 1мм не проблемма, главное что есть куда воткнуть без "хирургического" вмешательства.. :) теперь уже продумываю, что это будет.. крепежи ТТ трубок на пластине, я уже продумал досконально, при чём радиаторы выходят на такую сторону, что на них будет дуть поток воздуха, отходящий от боковой части кулера процессора.. кубики моего мышления, постепенно складывают всю картину системы охлаждения.. единственное что меня поторапливает, то что все важные документы и программы (в том числе и Вебмани) у меня находятся на ноутбуке, а сейчас я общаюсь через сервер, в котором даже нет проигрывателя музыки.. так очень надеюсь запустить ноут уже в воскресенье, чтоб в понедельник начать тесты охлаждения... Цитата:
да неееет конечно я прекрасно знаю, причём не 72 С, а 62-69С .. именно по этому я и добавил ПОС 60.. и кстати думаю что нагреть до такой темпиратуры , такую массивную штуку, чтоб припой рассплавился и отвалился, думаю врядли сможет чипсет, тем более что играет роль ещё два фактора , весь радиатор обтянут алюминием, и всё таки при нагреве дуют вентиляторы :D З.Ы. кстати почту принесли на дом, в субботу в 9.00 утра.. прям как правительственную доставку (даже спросили что там, типа не бомбу ли мне с России прислали.. :D ) ещё раз спасибо... |
14.11.2007, 19:52 | #5 (permalink) |
сегодня с новыми силами, занялся доработкой днища (теперь из-за радиатора пришлось вырезать некоторые пластиковые элементы)..
ну и собираю схему управления вентиляторами, расчитываю что будет стоять термодатчик на подошве радиатора, и вся схема будет сделана на печатной плате и установленна в место где раньше стоял модем (модем у меня давно снят, он мне на Х.. не нужен, у нас нет диалапов :) ) так же сегодня будет готов переходник для IDE харда (честно говоря я немного смухлевал, хотел по началу травить плату переходника, а потом подвернулась готовая часть от старого ноута, как ни странно в старых ноутбуках много чего можно выдернуть, харды там раньше были спрятанны в коробки и имели кучу всяческих переходников..) результаты наверное выкладывать не буду, ну может пару фоток, как я уже и говорил, форум кишит проблемами виндусов, вирусов, и подвисаниями компов.. так что работа руками тут интересует только с десяток людей.. печально, и тем более печально, что нет никаких коментариев... :( :( |
14.11.2007, 21:57 | #6 (permalink) |
... я просто не могу не написать., Хакер в очередной раз показал себя превосходным Специалистом и Мастером Своего дела., а так же Выражаю Огромную Благодарность Беркуту за предоставленные Материалы и Поддержку. :)
... Побольше бы таких людей на земле было. ;) |
14.11.2007, 22:08 | #8 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Hacker, респект, блин тебе надо патент получить и продавать свое изделие производителям с кривыми руками.
14.11.2007, 22:18 | #9 (permalink) | |
все трубки в ноутах идут уже плоские.. а эти я естественно со старых ноутов выдрал, покупать такие трубки тяжело, заводи по их производству , на мелкие партии не размениваются, да и как бы не принято такой товар продавать в розницу, (не много таких левшей в мире).. но кстати идея с раплющиванием трубок, у меня вертелась... теоретически это возможно... есть небольшие отличия у трубок , одни имеют запаянный конец (такие трубки менее надёжны) , а у других концы завальцованны (эти ничего не боятся, там хоть до 400 градусов грей её, ей пофигу.. к счастью у нас рядом пьяная финляндия, с которой потоком прут БУ ноутбуки, причём зачастую очень дёшево (ну очень дёшево)... я скупаю этот хлам (даже если они битые или горелые) и разбираю, вот и куча материала.. по крайней мере это и дешевле и быстрее, и стандартнее, чем искать магазин с таким же товаром по неизвестно каким ценам.. З.Ы. немного про финов.. там у них , так же как и у нас, есть одна проблемма, но финики они же народ законопослушный (они даже водку пить к нам ездят, хотя сухой закон у них давно отменили).. так вот, они не умеют свою электронику в помойку выбрасывать, они её сдают в специальные пункты (коих по всей финлюдии натыкано как столбов на дороге).. и догадайтесь кто эти пункты держит? правельно, предприимчивые русские, вся электроника переправляется в россию и ближние страны, и благополучно распрадаётся.. вот и получается, что фин дарит, а пункты продают.. незнаю как там у них с законностью этой деятельности, только выгодно всем.. Фины избавляются от рухлети Русские получают бабки А мы простые моддеры имеем кучу зап. частей, которых попросту нигде не достать.. нарушать такую цепочку я бы очень не хотел, иначе труба... :) |
21.11.2007, 12:05 | #10 (permalink) | |
охлаждение ноутбука |
