25.12.2009, 14:18 | #11 (permalink) |
25.12.2009, 14:18 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой Включение адаптера WI-FI на ноутбуке ASUS M50Vc Выбор Wi-Fi адаптера |
25.12.2009, 21:09 | #12 (permalink) |
За ссылку на объект "А" спасибо.
Всеже что может произойти из-за удлинения провода? просто сгорел родной БП, купил новый, а у него провод идущий к ноуту в два раза короче. И стало несколько неудобно брать с собой на диван кроме ноута еще и БП. |
25.12.2009, 22:27 | #13 (permalink) |
да что же за ерунда творится среди людей.. ?
конечно же можно обрезать ету ботву с провода и удлинять провод хоть на километр, это же не высокочастотные цифровые данные.. это обычное питание.. чтож вы все так перестраховываетесь? |
26.12.2009, 01:10 | #15 (permalink) |
Кабель, алюминий, площадь сечения 3 квадратных миллиметра, ток 3 ампера.
1 метр 0.08 Вт тепловых потерь, 0.03В потеря напряжения 2 метра 0.17 Вт тепловых потерь, 0.06В потеря напряжения 20 метров 1.68 Вт тепловых потерь, 0.56В потеря напряжения 1000 метров 90 Вт тепловых потерь, 30В потеря напряжения А еще, у нас 1 метр туда и 1 метр обратно, так что все значения нужно удвоить. Конечно, удлинять на метр можно, а вот на 10 уже не стоит. Теперь к вопросу о ферритовых кольцах и линиях питания. Любая цифровая микросхема содержит большое количество транзисторов, и в процессе работы эти транзисторы быстро переключаются. Если это МОП - транзисторы (а таких абсолютное большинство), то в них переключение происходит путем зарядки емкости на затворе. Это создает кратковременные, но относительно мощные выбросы в цепи питания, которые следует еще умножить на число транзисторов, которые переключились одновременно. Именно из-за этого цепи питания цифровых микросхем увешаны конденсаторами всех мастей. Так что кольца нужны не только для ликвидации помехи при включении и отключении, но и для устранения помех в процессе работы. Чем отличаются эти помехи от помех, которые создают сотовые? Спектром. Помехи по питанию возникают в очень широком диапазоне частот - от звука (характерное чириканье из колонок при обращении ко флешке на некоторых ПК) и до СВЧ. А помехи на СВЧ могут создать проблемы для людей со стимулятором сердца. Один ноутбук столько помех не создаст. А если это происходит в офисе, где таких ноутбуков - десяток в одном помещении? В том числе и поэтому "толстые бюрократы" требуют ставить штуковину за 2 бакса. На всякий случай. Последний раз редактировалось Long Cat; 26.12.2009 в 02:28 |
26.12.2009, 10:09 | #16 (permalink) |
да ффигня полная.. читал и ржал как конь..
про километр я конечно загнул (для сути пояснения) но простите на 10 метров удлинять можно легко.. к тому же не вижу смысла удлинять низковольтный кабель.. проще удлинить высоковольтную часть.. хотя без проблемм и 19-ти вольтовую часть можно удлинять никаких проблемм с потерями не будет.. проверенно сотни раз!! |
26.12.2009, 11:34 | #17 (permalink) |
Высоковольтную часть не хочеться удлинять только потому что придется сам БП таскать, а если удлинить 19ти вольтовую то он будет лежать в одном месте ни кому не мешая
26.12.2009, 11:57 | #18 (permalink) |
как я уже говорил Long Cat просто делает из мухи слона..
вся эта теория конечно дело хорошее, но на практике это столь незначительно (по сравнению с голодными детьми в африке), что забивать себе голову не стоит.. спокойно удлиняй кабель и не парься.. а то так дело дойдёт до того, что нельзя использовать другие провода, только те, что паяют злостные китайцы .. да и много ли людей со стимуляторами, будут бродить рядом с твоим ноутом? рискну предположить--ниодного.. |
01.01.2011, 01:04 | #20 (permalink) |
В бп компа не только одно феритовое кольцо ставят! там собираеться несложный фильтр с кондерами и етим кольцом и провод на кольце так сказать по особенному намотан.
ферритовый бочонок |
