Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Видеокарты
Старый 12.05.2008, 23:25   #1 (permalink)
ивашка
Аватар для ивашка
По умолчанию Замена видеокарты на SAMSUNG G10
можно ли усовершенствовать видео карту на ноутбук SAMSUNG G10 сейчас в данный момент стоит 6100
ивашка вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
Замена видеокарты
Замена видеокарты
Замена видеокарты
Замена видеокарты
Замена видеокарты
Старый 14.05.2008, 18:19   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
нет. это встроенное в мать видео
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 18:18   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от ивашка
Видео в ноуте можно ''усовершенствовать'' только в том случае, если в нём есть слот под видяху (только придётся смотреть размер видяхи, чтобы она влезла :D ). Если нету, то увы. Моделей ноутов с поддержкой независимой видео карты довольно мало.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 20:00   #4 (permalink)
kompmasterkmv
Да у тебя виидео встроенная в мамку и никак не сможешь заменить видеоадаптер... И висту не ставь на своу бук, тормозить будет. Ставь ХР уже 3 пак есть и все окей будет...
kompmasterkmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 20:15   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от kompmasterkmv
На его ноуте нельзя поменять.
Старый 13.07.2009, 15:39   #6 (permalink)
Антон Бортов
А у меня моделька такая: HP Pavilion dv2700. Карта слабенькая, GeForce 8400M GS
Хотелось бы посильнее, на 512m, или, если возможно 1GB.
Могу ли я поменять карту,и, если да, то как её менять. Да, и какую надо подобрать под мою модель? Заранее спасибо!!!
Антон Бортов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 23:53   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
to Антон Бортов - Видео у Вас находится в северном мосте, стало быть сделать в вашем случае ничего нельзя..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:48   #8 (permalink)
@Новичек@
По умолчанию проверил avz файл в ф-обменник
опера грузит цп на 99%, иду по инструкции РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ВИРУСАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. проверил avz и архив virusinfo_syscure.zip разместил на файлообменнике http://exfile.ru/70139, hijackthis тоже сделал скан-текстовый файл hijackthis.log тоже разместил на файлообменнике http://exfile.ru/70142. Что дальше-кто должен мне что прислать???
@Новичек@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 16:12   #9 (permalink)
01pump
sergtut,
Тут больше вопросов к самому браузеру Пробуйте использовать альтернативы: Мозилла, IE.
По системе есть небольшие замечания, по последствиям лечения от файлового вируса.
Сейчас почистим хвосты.
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('cpuz129');
DeleteService('abp470n5');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\hsnhqn.sys');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\cpuz_x32.sys');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(1);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 16:25   #10 (permalink)
@Новичек@
Спасибо. Добавил-запустил-комп перегрузился. А что делать с результатами утилиты hijackthis? И ещё вопросик-когда запускаю какую-либо программу(ту же оперу) она начинает грузиться не сразу, а секунд через 5-10, раньше (2-3 мес.) запускались сразу???
samsung g10
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
