13.04.2008, 16:27 | #11 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
13.04.2008, 16:27 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Экран старого ноутбука Fujitsu Biblo FMV5120NU2 Инвертирование цветов при соединении телевизора с ПК Смешивание цветов нитрокраски Экран ноутбука Sony Vaio после "подмигивания" почернел Черный экран ноутбука и курсор |
19.12.2008, 16:35 | #15 (permalink) |
Кликни п.к.м. по "Мой компьеютер", выбери там "Управление", далее нажми "Управление дисками", после этого выбери там свой новый жесткий диск и нажми по нему п.к.м. Далее выбери "Форматировать", и жди, пока все отформатируется. Должно заработать.
26.12.2008, 15:37 | #17 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Поставил в комп четвертый винт. На этот раз терабайтный. Уже стояли один IDE и два SATA общей емкостью под пятьсот гигов. Подключил нормально. Система его определила. Попытался отформатировать "по полной" - зависла система. Отформатировал "быстро". Получилось. Но теперь система "виснет" при обращении к этому диску. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Может это "винт" косячит?
26.12.2008, 16:01 | #20 (permalink) | |
Добавлено 12.26.2008 13:12:34: если у него 1 или 1.5 Гб памяти, ясное дело там глючить всё будет |
инвертирование цветов |
