Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 03.06.2007, 22:30   #11 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
лампы ведут себя именно так, сначала загораются а потом тухнут.. это значит надо её менять... это же не лампа накаливания, у которой волосок оборвался и всё.. там в лампе газ, и ртуть и люминофор.. сложная комбинация... на лампу подаётся ток с высоким потенциалом напряжения, он поджигает газ, каждый раз когда газ вспыхивает люминофор начинает светится, потом тухнет (доли секунды).. когда инерция ртути вырабатывается, газ перестаёт загораться, и лампа не горит...
это как у батареек, если немного подождать, они ещё дают немного энэргии..
максимальное колличество жизни лампы 10 тысяч часов, это (при постоянном использовании) ~2 года максимум... обычно видно изменения свет становится более красным или более жёлтым, значит лампа копец... у меня клиенты меняют лампы каждый год, чтоб изображение было всегда ярким и чётким... стоит лампа копейки.. (по нашему 67крон, в рублях 130 рублей..) продаются лампы в любом магазине электроники... (можно брать моддинговые белые лампы, это тоже самое, только они толще почти на пол мм..)
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях
Подсветка монитора "Ambilight"
RGB-подсветка
Старый 06.06.2007, 22:19   #12 (permalink)
Booterbroad
Ого, спасибо что разъяснили! Но теперь у меня есть ещё пара вопросов:
1) могут ли в сервис-центре заменить только лампу? (я слышал, что предлагают менять всю откидную панель).
2)А если нет, то сложно ли её заменить в домашних условиях?
3)Лампа обязательно должна быть для моей модели?(моддинговая в.т.ч) Или с лампами всё не так строго...
P.S у ноута давно вышел срок гарантии.
__________________________________________________ ________________________________________
При включении ноут показывает приветствие Quosmio итп, лампа работает, когда включается загрузка винды - гаснет. Хм...
Booterbroad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2007, 03:20   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я менял только лампу, когда в сервисе работал, это 15-20 минут работы, стоимость лампы копейки (130 рублей), отличаются размером (диаганаль дисплея) и толщиной, всё остальное не существенно... (у меня работало всё )
то что многие меняют только целиком это конечно обдираловка клиента, стоимость панели высокая да и панель заказать дело не 5 минут..
просто видать в сервисе лень возиться разбирать..
моддинговые лампы белого цвета можно использовать, но сложно подобрать длинну и к тому же немного толще (может просто бонально не влезть)..
у нас купить лампу для монитора проблемм вааще нету, лежат валом в любом радиомагазине...
Старый 07.06.2007, 18:11   #14 (permalink)
Booterbroad
А существуют какие-нибудь гайды по смене лампы? И высок ли риск повредить ноутбук? (опыта в ремонте ноутов у меня нет савсем ).
Если не сложно, прошу выложить фотки с разобранной панелью
Старый 07.06.2007, 18:56   #15 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
есть риск испортить лампу, и если опыта нет, то риск почти 100%.. :) лучше отдасть спецу..
Старый 08.06.2007, 01:28   #16 (permalink)
Booterbroad
Плохо дело, спецы очень.. кхе... прижимистые оказались. "конечно же нужна диагностика(900, если от ремонта откажитесь), за срочность-доплата,(1500) так только через три недели (сами вообще палец сидят сосут без заказов),замена оборудования обойдётся вам 3500"... Да уж...(((((((((
А при замене инвертера (я так понял он тоже находится в панели) пайка нужна?
Просто в те короткие секунды, когда лампа работает, я слышу жужжание-свист из нижней части панели. Катушка мб какая-то?..
Старый 08.06.2007, 17:17   #17 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а зачем менять инвертер? если он даёт пуск то он рботает..
очень неприятно что существуют такие сервисы, где простейшая операция по замене лампы приводит к таким сложностям и ценам...
может поискать какого то умельца, который возьётся за эту работу???
жужжание и свист вполне оправданы, так как лампа севшая.. бывали правда случаи что меняли или ремонтировали инвертер и лампа продолжала жить, но ИМХО лампа уже севшая (тусклая, оттенок красного или желтого, отсутсвие белого)
я буду писать гайд позже, собираюь вскоре менять на своём монике аж 4 лампы, там у меня уже срок службы в два раза превысил, и лампы горят просто жёлтым светом.. но это будет гайд в другом месте.. отдельно потом ссылки дам..
и ещё, срок службы лампы 10 тыс часов.. максимум 20 тысяч , потом они просто тухнут, так как в ноутах даже на инвертере запихано огромное колличество защит, то сильно напрягать схему питания, я бы не советовал... надо как можно скорее менять лампу...
Старый 12.06.2007, 22:23   #18 (permalink)
Booterbroad
Да, лампа светит без каких-либо оттенков. Просто немного тускло.
А что самое сложное в её замене? При какой именно операции есть шанс что-то испортить?
4 лампы... А сколько ламп в ноутбуке Toshiba qosmio g10-105 ?
Жду гайда, кстати )))
Старый 06.02.2008, 19:50   #19 (permalink)
Samarik
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию help
Купил девайсы для сборки компьютера,полность весь комплект,во время сборки не учел,что материнскую плату нужно ставить на медные болты,когда все собрал и подключил,включил питание,сначала все было нормально,позже через минуту увидел искры,где-то в области разьема ATX,сразу отключил питание,после компьютер уже не запускался,что конктретно могло произойти,и могла ли материнская плата не сдохнуть,если да,то как это проверить???заранее благодарен.
Старый 06.02.2008, 22:23   #20 (permalink)
r47volkodav
Скорее всего мамка пошабашила (99,9 %). И с собой могла потянуть некоторые элементы. Проверить девайсы можно на аналогичном компе, путем присоединения разъемами.
r47volkodav вне форума   Ответить с цитированием
не горит подсветка, экран дисплея
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
