Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 11.01.2011, 21:54   #41 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
розово-малиново-красный оттенок - именно проблема в лампе. можно попробовать пропаять места пайки проводков к лампе, но помогает далеко не всегда. Проще поменять саму лампу в матрице
ps - а еще тут принято создавать свою тему =)
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:02   #42 (permalink)
mistx
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
ясно.спасибо.
извиняюсь не знал.
mistx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:26   #43 (permalink)
женек жека
что делать если у НОУТБУКА ACER 5110 ЕСТЬ КАРТИНКА НО НЕГОРИТ ПОДСВЕТКА АЛИШ ПРОМАРГЕВАЕТ ИМЕННО ПРАВЫЙ БОК ПРЕЧЕМ ЛАМПА ИСПРАВНА КАК ИСПРАВИТЬ
женек жека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 19:04   #44 (permalink)
Alex_on
По умолчанию Погасла родсветкай
Добрового время суток.
Из-за того что на нашем ноутбуке треснула пластмасовая крышка монетора, проблема петель, они на столько тугие что это все привело к излому корпуса и д.т. вообщем было принято решение разобрать карказ монетора и посмотреть что там с этими петлями. Все разберал аккуратно. Окозалась все болтики были сильно ослаблены.
Собрал, включаю.. подсветка больше не загараеться! ACER Extensa 5220
Alex_on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 08:24   #45 (permalink)
Alexsras
народ помогите тоже проблема с ноутом в подсветке
ноут DELL inspiron 1470
Началось с того что пролили чай на клаву - просушили включился но сразу же пошла проблема с подсветкой.
Подвигал крышку с монитором и заработала.... После этого разобрал ноут чтоб почистить от пыли и после сборки подсветка теперь вообще не включается.
Прозвонил шлейф монитора - 3 дорожки идущие подряд не прозваниваются. Так может быть что некоторые дорожки не задействованы или в этом и проблема???
И еще не могу найти предохранитель на инверторе(( Как он обозначается?
Ничего с надписью 1 или 1.5 не нашел(((
Alexsras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 09:38   #46 (permalink)
Alexsras
Все же не используются эти дорожки... Значит проблема в другом(((
Старый 02.04.2015, 13:38   #47 (permalink)
Наполе.он
По умолчанию тошиба л300д.
Помогите пожалуста. Купил у знакомой ноут тошыба л300д с неработающей подсветкой, по дешовке, прочитав перед этим ваши советы, обсуждения. Я так распланировал что куплю, отнесу в сервиз, заплачу ~ 1500 руб. и они отремонтируют. Отнёс, но мне сразу сказали - прощу менять всю матрицу.
Что вы мне посоветуете, поспрашивать в других сервизах, или самому поковыряться, может чё и получиться.
Девушка говорила что недавно носила к ремонтникам с этой проблемой, отремонтировали, недели 2 поработал и во время просмотра фильма потух. Изображение есть, но без фонарика не расмотреть. Заранее спасибо.
Наполе.он вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 14:36   #48 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Наполе.он Посмотреть сообщение
можно сделать светодиодную подсветку
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:59   #49 (permalink)
Dominik
Здравствуйте, я прочитал о чем вы тут говорили. Но у меня проблемка немного странная. И попрошу вашей помощи. Т.к. вариантов осталось не много, а портить зря плату не хочется. Проблема в следующем:
Подсветка выключается когда ей вздумается. Как это происходит: Я включаю ноут, загорается, иногда резко вырубается, иногда к подходу рабочего стола виндовс.
Решение пришло такое: включить и отключить подсветку ноута (Fn + F6), по началу резко тухнет, но вскоре таких манипуляций, она остается все дольше и дольше. В итоге иногда держится до того момента, пока не отключить ее самостоятельно, или в спящий режим, или де выключить ноут и т.д.
Так вот. К чему я веду. Лампу смотрел, не горелая.
У меня подозрения на инвертор. Подается питание 18 Вольт постоянно. И еще одна фаза, от 1.1 до 3.1 вольт. этим регулируется яркость. Так вот, когда подсветка выключается, питание остается. Когда убрать питание (3в) и снова его подать, она включается.
Вот собственно попытался как можно кратко объяснить всю суть проблемы.
Есть какие то мысли?
Dominik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 19:40   #50 (permalink)
Артем 0582
По умолчанию Ремонт подсветки ноутбука как один из вариантов если цела лампа и инвертор!
Если внезапно отрубилась подсветка ноутбука, особенно после его вскрытия, а плата инвертора на вид не горелая, сам ноут грузится и немного видно изображение в мониторе, то есть шанс что сгорел один из двух предохранителей! Говорю из собственного опыта! Лампа сгорает редко, реже чем сам инвертор! Ковыряли ноут моего друга и оказалось что сгорели оба предохранителя по причине того что он разбирал ноут не сняв предварительно аккумулятор! Методом позвонки убеждается в их целостности и если в обрыве припаиваем микронную проволоку ( аккуратно и недрожащими руками перемыкаем предохранители), возможно в вашем случае сгорел только один - проверьте! Находятся они по следующим адресам:
1. Под маркировкой (F-1) на плате инвертора рядом с клеммой шлейфа на входе питания и управления платы (даёт питание на инвертор)!
2. Под той же маркировкой на материнской плате у куллера процессора в разделе видеокарты (даёт питание на плату инвертора подсветки)!
Работы проводить без источников питания ноута! Удачи! Надеюсь это ваш случай! У нас подсветка заработала сразу!
Артем 0582 вне форума   Ответить с цитированием
не горит подсветка, экран дисплея
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
