Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 03.03.2011, 09:23   #1 (permalink)
demaxik
По умолчанию Проблема с Wi-fi
Приветствую уважаемые форумчане! Нужна помощь. Я живу в кирпичном доме, сигнал wifi по идее должен нормально проходить. Дело в том что точка стоит у родителей на втором этаже(модем billion n какой-то, точно непомню), а я живу на третьем.квартиры расположены по диагонали друг к другу. Дома стоит ноут и комп. На компе подклечение идет через кабель и этот же модем. А вот на ноуте (dell latitude 120L) wifi ловиться, качество связи показывает Хорошее. Но через минут 5-10 отрубается и не пашет инет, причем индикатор сети показывает что сигнал есть, потом пропадает и снова появляется иногда через 1, иногда 2 минуты. А бывает что и не появляется, приходиться снова делать поиск сетей, и только потом он начинеает опять работать. И вся история снова повторяется. Может кто подскажет в чем проблема может быть. Так же таскал ноут на работу, тут у меня свой рабочий есть ноут lg он ловить сеть с сигналом Очень хорошо. А мой зараза пишет просто Хороший или средний, перетаскиваю ноут свой на 10 см в сторону он теряет связь, а рабочий нет.
demaxik вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 03.03.2011, 17:16   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ну варианта два - могла антенна соскочить с модуля либо сам модуль дурит.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 23:41   #3 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
протяни кабель. дешево, надежно и быстро.
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 07:37   #4 (permalink)
demaxik
Сообщение от ww01031977 Посмотреть сообщение
Да кабель есть, но один. Во первых неохото по дому кабель разбрасывать. Во вторых Жене это тоже не подуше, так как ей надо на кухне сидеть готовить смотреть фильмы онлайн. Ну и много еще всяких вещей делать. А кабель единственный я подключил к компу. А они за ним не сидит. Не любит она мой комп.))))
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
А как это проверить?
Старый 05.03.2011, 10:32   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
снизу есть крышки, под одной из них находится модуль WiFi, к которому подключаются антенны.
Старый 09.03.2011, 08:48   #6 (permalink)
demaxik
Smile
Да, я знаю где ее найти. И даже находил, открывал смотрел. карта вставлена в pci слот. К ней идет один белый проводок который как я понял припаян к карте. И уходит куда в корпус. Он вроде на месте и не дрыгается. То есть, припаян. И не оторван. Я повернул антенну на модеме в нашу сторону, а не как изначально она стояла прямо. Немного сигнал улучшился.
Не подскажите какую карту мне можно поставить с более мощным сигналом приема? Или же надо антенну усиливать?
Старый 09.03.2011, 15:15   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нет, провод , или вернее будет сказать, антенна - идет не на плату , а на крышку матрицы. и должно их быть, по хорошему - две - черная и белая. к плате WiFi она не припаяна, а сидит на разъеме. Если одной из антенн нет - то это один из возможных вариантов нестабильной работы вашего ноутбука. На Делле обычно идут две антенны, с одной антенной я не встречал аппаратов данного производителя.
Старый 10.03.2011, 06:20   #8 (permalink)
demaxik
Спасибо Georg. Буду посмотреть где второй проводок(антенна). У меня тоже закралось сомнение по этому поводу, почему антенна одна. Все пишут что их должно быть две. Будем искать и прилепливать обратно. О результатах отпишусь, может и сфоткаю даже для наглядности.
Старый 02.04.2011, 22:54   #9 (permalink)
noutbuk
С вайфаем бывают такие примочки. Это по билайн вайфай видно, как только несколько ноутбуков рядом соираются, комп пишет, что сигнал отличный, а инет тормозит и отрубается.
noutbuk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
