09.08.2010, 17:00 | #1 (permalink) |
Растет размер папки Windows
Почти 5 гб в папке winsxs,еще 4 в папке систем32 ,остальное явно точно нужная инфа разбросанная по папка. Прошу дайте совет как можно это вылечить.Переустанавливать винд не охота. |
09.08.2010, 17:00 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте У флешки уменьшился размер Есть ли возможность попасть из Windows в папки Linux? Про размер дисков и Windows. Загрузка windows. Выбор папки. Размер файла подкачки Размер экрана в ноутбуке |
09.08.2010, 17:35 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
какая система у вас? если виста \ 7, то файл подкачки по стандарту динамичный и берет место в зависимости от настроек системы
и потом именно папка WINDOWS? обведитевсе что есть в корневом разделе C:\ (только откройте все скрытые и системные файлы), и посмотрите какой обьем папок и файлов, по сравнению с проверкой обьёма диска в целом ... Цитата:
качаем вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и в безопасном режиме,проверяемся. и вот такое еще. зайдите опять в мой компьютер - нажмите на диск C и формат - там посмотрите какой размер выставлен для кластеров . |
09.08.2010, 17:48 | #3 (permalink) |
Олег-на вирусы проверял на ноде-нету(вроде потому что время нынче такое что нужно все сразу антивирус использовать что бы знать на верняка).
Ос виста пак 2. "Любая установка программ и другова, будет видна в папке темп как временные файлы..."-ничего это не было-расскажу точно-зашел в папку темп там пусто-смотрю нижние под ним папки(вижу вес в суме 2гб)пересмотрел каждую-нет нигде тез 2 гб,еще раз смотрю темп а там полно файлов на 2 гб как раз(мистика для меня).Кроме мозилы ничего не работало(без скачек). "и потом именно папка WINDOWS? "-папка видновс 11,2 гб-все файлы и папки в папке виндовс-11,1 гб. |
09.08.2010, 17:52 | #4 (permalink) |
и еще пародокс-весь диск вес 93 гб-40 гб свободно-50 гб занято.При этом открыв диск и выделив все проверка дает только 27 гб-где еще 23 тоже не пойму-Тоже хочется понять что это?
09.08.2010, 17:57 | #5 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
или вирусы. вопрос,после чего это? последние действие - и как давно это так? ++сделайте так же проверку вирусов .. Цитата:
09.08.2010, 18:04 | #6 (permalink) |
username
Сказал(а) спасибо: 4
Меня TuneUp выручает. Постоянно удаляет старые резервные копии и прочее(извините, плохо разбираюсь в тонкостях), но программа контролирует наличие свободного места на диске.
09.08.2010, 18:09 | #7 (permalink) |
"и вот такое еще.
зайдите опять в мой компьютер - нажмите на диск C и формат - там посмотрите какой размер выставлен для кластеров . "-не совсем понял что именно нажать-форматировать? вопрос,после чего это? последние действие - и как давно это так?-все дейсвие в течение 1 минуты-еще раз-зашел в темп пусто-смотрю на низ-выбыраю все нижние папки(без темпа)смотрю вес под 2гб(там их быть не должно)-просматриваю кажду папку из этих(снизу верх и а ж до темпа)нигде нет 2 гб-смотрю выше они еще разок заглядываю в темп(2 гб уже там). |
09.08.2010, 18:16 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
satanicgod - вставляйте ваш текст - или "мой например" как цитату- иначе трудно читать...
нажатием на Цитата - в конце каждого поста, для полного поста - или если выборный текст, то обвести его, и нажать вот это Цитата:
просто посмотрите размер кластеров должен быть стандартный размер поставлен. |
09.08.2010, 18:26 | #9 (permalink) |
нажимая на диск с и форматировать-он ничего не выдает(пишет-отформатировать этот том нельзя)-а вот другие 2 диска я посмотрел- размер кластера 4096 байта что во втором что в третем диске-думаю и диск с за аналогией должен быть 4096-хотя я не знаю.
09.08.2010, 18:42 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
даже в" опцию формата" C: не дает зайти?
+ файт 32 или нтфс что у вас? обьем файл в 2 Гб является когда вы в интернете?или и при работе в других программах? сделайте проверку на вирусы + проведите тестирование -( запустите в командной консоли ( стар -выполнит) команду chkdsk /f/r - после запуска нажмите Y и перезагрузитесь ) и результат потом напишите. по кластерам, если не выставлен стандартный размер то тоже возможны, глюки как у вас... лечится переформатированием.( это только предположение.... не спешите форматировать ....) |
