13.08.2013, 12:05 | #11 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду services.msc и нажмите кнопку ОК. В списке служб выберите службу Windows Audio и службу построителя конечных точек Windows Audio. Убедитесь в том, что службы имеют состояние "Работает". |
13.08.2013, 12:05 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики Исчез с рабочего стола диск После вируса исчез звук на Win7 |
13.08.2013, 14:24 | #12 (permalink) |
Список всех служб в текстовом файле.
Подробный список в Excel по ссылке: sdrv .ms / 1eGdwx7 выделенным желтым - запуск вручную, красным - запуск отключен. (Ссылка с пробелами) Нашла только Windows Audio, была включена автоматически, перезапустила, ничего. Больше нет Audio. |
13.08.2013, 15:13 | #13 (permalink) |
votum separatum
Сейчас посмотрю список служб.
Вы это средство исправления запускали? No sound in Windows - Microsoft Windows Help Посмотрите список зависымых служб от службы Виндовс Аудио. Необходимо, чтобы они все работали, а тип их запуска был "Автоматически". |
13.08.2013, 15:23 | #14 (permalink) |
В Диспетчере устройств, оказывается, в меню Вид - Скрытые устройства, гораздо больше звуковых устройств (скрин прилагается). Возможно, служба какого-то из скрытых устройств как раз отключена.
13.08.2013, 15:34 | #15 (permalink) |
votum separatum
Вам бы обновить систему, но дисковода говорите нет...
А что со средством автоматического исправления ошибок? |
13.08.2013, 15:57 | #16 (permalink) |
Ссылка на список всех звуковых устройств:
sdrv .ms/ 16MXP6v Цветом выделено то, что выделено в диспетчере устройств, но Аудиоустройство ядра системы и Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) показываются только в расширенном списке. No sound in Windows - Microsoft Windows Help; Как автоматически исправить проблемы, если звук не работает; Автоматическая диагностика и устранение проблем воспроизведения звука; Как автоматически исправить проблемы звукозаписи и устройств - все эти штуки пишут, что проблем с "SoundMAX HD Audio" не найдено и исправлять нечего, если выбирать вариант "Устройство, не указанное в списке", появляется сообщение о сбое. В отчете пишет, что служба одного устройства не подключена. Переустановка Windows - это крайний случай, непросто без диска. Надо попробовать обойтись. |
13.08.2013, 16:42 | #17 (permalink) |
Windows Audio зависит от:
От Windows Audio нет зависящих компонентов. При нажатии на плюсики возле компонентов ничего не меняется. |
13.08.2013, 16:56 | #19 (permalink) |
Обе подключены автоматически, не зависят от других компонентов. У Plug and Play вход в систему с системной учетной записью. У RPC вход в систему с учетной записью. Почему эти отличия?
13.08.2013, 17:00 | #20 (permalink) |
votum separatum
Марина, это не имеет никакого отношения к вашей проблеме... Давайте не будем забивать этим голову, а лучше постараемся отремонтировать звук.
Если есть возможность - подключите внешний СД/ДВД-привод к нетбуку и выполните переустановку Windows методом обновления (ссылка выше). При таком способе обновится лишь папка Windows, а все ваши файлы, настройки и программы останутся нетронутыми. Программу установки Windows нужно запускать из загруженной системы. Больше пока у меня вариантов нет.. |
звук, реестр |
