22.02.2011, 20:15 | #1 (permalink) |
Смена фона при входе и выходе
Подскажите файл, где можно изменить фон этой таблички, где Выключить пк, спящий режим, ждущий режим.. т.е Пуск-Выключить компьютер. Что-то в инете никто не пишет об этом Но меняется оно точно где-то.. |
22.02.2011, 20:15 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Зависание при выходе из браузера Нужно повысить напряжение на выходе Изменение фона в фотошопе |
22.02.2011, 21:49 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
24.02.2011, 16:37 | #3 (permalink) |
Файлы-то нашел, но заменить/изменить их никак не получается...
это msgina.exe и shell32.dll Прочитал в инете, что можно загрузиться на другой оси с флешки, но не получается установить хр на флеху... Флеха 1 гиг, хр урезанная (186 мб) на болванке. Уже и дрова засенил на флеху, чтоб как хард ее ноут видел, но когда выбираю этот диск нажимаю Установить, ноут выдает ошибку, что на этот диск установить нельзя... |
24.02.2011, 16:49 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Это уже расценивается как внесение изменений в код продукта и приравнивается к пиратству, у нас на форуме подобное не обсуждается.
Убить всех человеков! |
24.02.2011, 16:58 | #5 (permalink) |
Извините, забыли)
В общем, проблема: установить хр на флешку )) |
24.02.2011, 17:16 | #6 (permalink) |
support
А оно вам надо? Скорость обмена через шину USB недостаточная для нормального функционирования Windows, да и под досом usb-накопители не видны установщику, нужно предварительно подгружать драйвера, чтобы с ними работать, короче, там еще есть много нюансов, сводящих все к нулю. Установить, конечно, можно и это в целях эксперимента неоднократно делали, но овчинка выделки не стоит.
24.02.2011, 17:23 | #7 (permalink) |
Надо. Давно хотел сделать загрузочную флешку с переносной ОС, а тут как раз и применение. Еще применение- на другом пк одна папка забилась какими-то стпанными файлами (вирусами?), и удалить ее на рабочей системе не получается. Но это уже совсем другая история.
Сейчас надо на флеху поставить хрЮ просто чтоб хоть как-то работала с основными функциями. |
24.02.2011, 17:39 | #9 (permalink) |
support
В статье упоминается некая утилитка из пяти букв в названии, так вот, именно с её помощью можно решить и первоначально поднятый вами вопрос.
Если не отключите винчестер, BIOS автоматически будет переключаться на поиск загрузочного сектора именно на нём, а не на usb-устройстве.
24.02.2011, 18:01 | #10 (permalink) |
