04.10.2006, 06:52 | #11 (permalink) |
да плевать я хотел сколько моя система жрёт мне лишь бы всё летало и красиво было.... моя системка (скоро и это поменяю) Mitac DX8000 Intel Pentium M760 (2000MGz) Chipset Intel 945 RAM 2048Mb Dual Chanel DDRII 533MGz (2x1024Mb) VGA Nvidia MXM Geforce GO6600 128Mb DDR3 400MGz/700MGz HDD Momentus 80Gb WI-FI Connect и у меня нет проблем со всепожирающими возможностями ХР .... :) :) :) |
04.10.2006, 06:52 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Руководство по изготовлению модульного блока питания Руководство по покраске корпуса... Руководство по С++ Помогите найти руководство по мегоомметру SEW 1152 MF Краткое руководство по сетевым подключеням. ОС Виста и 7. |
09.11.2006, 03:25 | #13 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Chipset Intel 945 RAM 2048Mb Dual Chanel DDRII 533MGz (2x1024Mb) VGA Nvidia MXM Geforce GO6600 128Mb DDR3 400MGz/700MGz HDD Momentus 80Gb WI-FI Connect У мя AMD 3800+ 2.4HGz 1024 ram чипсет nVidia GForce 6100 и 160 Seagate. Так вот пока стояла 80ка от сигейт , проблем не знал все летало, после моих эксперементов с дисками (samsung120.WD120) остановился на сигейте160 поставил систему и чувствую не та скорость и кэш16Мб у диска и подключение SATA казалось бы то же самое что и было только больше, но что наз-ся не тут-то было, комп начал выдавать глюки, винда таже ломаная, без кряка, хоть лопни не могу найти проблему, есть мнение что новые контролеры дисков работают хуже и все в этом духе, я же решил что КОМП апгрейду не подлежит ,что-то хош поменять????, КУПИ НОВЫЙ!!!! |
09.11.2006, 03:31 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
кто знает что за ошибка???
Q: There´s a red circle on avast! a-ball icon in system tray and when I click on it, the error message appears saying "the AAVM subsystem detected a RPC error". How to fix this? A: First, use Windows Update to be sure that all Windows components (including "RPC") is up to date. Then restart your computer and check if the problem persists. If it persists, follow these instructions: Right-click the icon MY COMPUTER and select MANAGE. In left column unroll SERVICES AND APPLICATIONS. Click on SERVICES. In the right column, look at the state of service avast! Antivirus. If the service isn't set to start automatically, set it that way (right-click it and select PROPERTIES and the STARTUP TYPE set to AUTOMATIC). Restart the computer after making the change. If it was already set to "Automatic", check the status of the service. If it not "Started", try to start it (right-click it and select START). If the service cannot be started, your avast! installation might be corrupted. Try repairing the avast! installation: click START -> CONTROL PANEL -> ADD/REMOVE PROGRAMS -> avast! Antivirus -> CHANGE/REMOVE and select REPAIR. This solution works on Windows NT, 2000, XP and 2003 only. |
09.11.2006, 14:50 | #15 (permalink) |
Речь идет об антивируснике АВАСТ., о его неисправностях...
Q - Какой-то Красный !! от Аваст, мач(шар) значек в системном трее и когда я нажимаю на его, выходит сообщение - ААВМ подсистема повреждена RPC error - ошибка, как убрать это (или тапа того) А - Сначала обновите Виндовз, все компоненты (including "RPC") по дате последней, Перегрузите компьютер и проверьте проблему persists???, если persists следуйте инструкциям, Мой компьютер, прав кн мыши -)Управление -)Службы и Приложения -)Службы.., в правой колонке ищут сервис антивируса АВваст ну и тд... там понятно будет |
09.11.2006, 16:05 | #16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Почему-то мой iPod перестал видеться в iTunes после этой ошибки хотя об ошибке проигрывателя и речи не было!"!!!. Проигрыватель я переустановил, не помогло, "откатил систему" дважды (восстановление системы) и тоже не помогло, хотя раньше после ошибок "откат" помогал решить все проблемы!! и таким образом его не видят 2 компа! мой и приятеля, на всех остальных (4 шт) видится и работает!!
Это мог быть вирус???? |
11.11.2006, 08:36 | #18 (permalink) |
Hacker, =-2D-=, Doberman
Обсуждаем не железо, а винду... Давайте лучше по делу... Улучшаем не тока быстродействие, но и делимся секретами винды и ее ремонтом. |
23.02.2007, 23:51 | #19 (permalink) |
Здравствуйте!
У меня проблемы с восстановлением windows, т.е. с тем что он при этом сам себя откопировал много раз. Пыталась установить антивирус Касперского и веб-камеру, были глюки с установкой, их удалила и решила совсем восстановить систему, через служебную программу виндоуз "восстановление системы", так он откопировал мне все файлы на жестком диске дважды, попробывала восстановить еще раз - еще раз откопировал!!!! После нескольких попыток - забит весь жесткий диск,все виснет, а при удалении файлов вручную, они опять восстанавливаются при перезагрузке... Что делать? Можно ли это решить не полной переустановкой системы? |
24.02.2007, 01:07 | #20 (permalink) |
Как понять виндовз откопирован много раз.... ????
