Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 15.07.2010, 10:26   #1 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Краткое руководство по сетевым подключеням. ОС Виста и 7.
В общем, заметил, что у многих есть проблема подключения 2 компов к инету с доступом 1 точки.
Конечно разумнее и, главное, дешевле подключить один из компьютеров к интернету, а второй к уже подключенному. Многие советуют купить роутер, но они довольно дорогие (беспроводные порядка 3 т.р.).
Вот в помощь простым юзерам решил написать этот гайд.
Я подключал 2 ноутбука, в которых есть как и сетевые карты так и wifi карты. ОС vista и windows 7.
На 1 ноутбуке заходим в "управление сетевыми подключениями", сначала вытаскиваем провод из сетевой карты, потом кликаем правой ->свойства->потом на "TCP/IP v4" жмем свойства, и ставим галочки на автоматическое получение ip адреса, и DNS серверов. Теперь на wifi все тоже самое, обязательно проследите, чтобы у вас wifi не был подключен ни к одной из беспроводных сетей. Затем мышкой выбираем оба этих подключения и жмем на "настройка моста", ждем примерно через 30 сек появится сетевой мост, заходим в его свойства и убеждаемся, что везде стоят галочки, и в TCP/IP v4 стоят автополучение.
Теперь правой кнопкой заходим в свойства подключения к интернету (это тот значок, на который вы кликаете чтобы выйти в интернет) на вкладке доступ ставим одну галочку на "разрешить общий доступ подключения к интернету"... жмем "ок". Заходим в "центр управления сетями и общим доступом", втыкаем провод в сетевуху, включаем сетевое обнаружение, общий доступ к файлам, все подключения устанавливаем как "частное!" создаем wifi сеть. На 2 ноутбуке так же включаем сетевое обнаружение, общий доступ к файлам, и в свойствах wifi так же ставим автополучение ip адреса. Подключаемся к wifi сети и интернет на 2 компе готов!
P.S. при таком подключении рекомендую использовать хороший фаервол.
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
Через вай-фай роутер сетевым проводом
Проблема с сетевым принтером
Как сделать принтер сетевым?
Ищу руководство к GoldWave
Старый 09.01.2011, 00:29   #2 (permalink)
Kapraleks
Здравствуйте! Вот наткнулся на вашу темку.... Рыскаю по инету уже несколько дней, в поисках помощи по настройке сети... Вобщем задача вот какая: имеется три машины ОС windows 7 на каждой, подключены между собой через свитч. одна из машин тянет и-нет через 3G модем. Нужно что бы все три компа видели друг друга и юзали интернет! Буду оооочень благодарен если поможете с инструкциями!!!
Kapraleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 00:37   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
здравствуйте, такая тема обсуждалась, но к единому мнению так и не пришли, попробуйте, почитайте, может что и выясните для себя. намного проще купить беспрофодной роутер и раздавать инет все компам.
Старый 13.02.2011, 04:49   #4 (permalink)
Aleksandr08
Здравствуйте. У меня 2 компа: обычный семерка ОС и ноут Виста. Подключены через хаб. Обычный раздает, бук автоматом видит. Но недавно бук перестал подключаться к нэту. И обычный не видит нэт, если он (нэт) включен на буке. Я отключал службы в диспетчере задач на обычном компе. Но вроде все вернул. Галочки на "разрешить общий доступ подключения к интернету" стоят
Aleksandr08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 07:28   #5 (permalink)
Aleksandr08
интернет кабельный. кабель в свитч и 2 шнура к компам
Старый 17.02.2011, 03:24   #6 (permalink)
Aleksandr08
видать типа все прописали в темах ранее. чатай там. мне не помогло айпи вбивания. нет на компах пропадает совсем
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
