Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 18.10.2005, 15:45   #1 (permalink)
Кельт
По умолчанию Ремонтируем Windows XP, практическое руководство
Каждый из нас сталкивался с проблемами ХР, в этой ветке рассказывайте как вы с ними боролись!
Кельт вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать
Руководство по изготовлению модульного блока питания
Руководство по покраске корпуса...
Руководство по С++
Помогите найти руководство по мегоомметру SEW 1152 MF
Краткое руководство по сетевым подключеням. ОС Виста и 7.
Старый 18.10.2005, 15:51   #2 (permalink)
Кельт
Для начала несколько секретов!!! Эти секреты я нашел на сайте http://www.k.ru и пользуюсь ими уже довольно давно!!!
1. Если предыдущие версии Windows скрывали, как долго они способны работать без перезагрузки, то ХР в этом плане есть чем гордиться. Войдите в командную строку из меню Accessories, которое вызывается стартовой кнопкой All Programs, и наберите systeminfo. Компьютер выдаст много полезной информации, в том числе время бесперебойной работы. Для сохранения этих данных в файле наберите systeminfo > info.txt.
2. Для того чтобы удалять файлы, не сохраняя их в «мусорной корзине», выберите Run... из меню Start и наберите gpedit.msc, затем выберите User Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Windows Explorer и отметьте флажком Do not move deleted files to the Recycle Bin. Покопавшись в gpedit, можно найти массу параметров интерфейса и системы, однако будьте осторожны: некоторые из них могут привести к нежелательному поведению компьютера. (Это работает только в Professional Edition.)
3. Рабочую станцию ХР можно запереть двумя щелчками мыши. Кликнув на рабочем столе правой кнопкой, создайте новый ярлык и введите в поле location строку rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation. Присвойте этому ярлыку какое-нибудь имя. Теперь двойным щелчком по нему вы сможете блокировать свой компьютер. Того же эффекта можно добиться сочетанием клавиш Windows + L.
4. XP скрывает отдельные элементы системного ПО, которые кто-то, возможно, захочет удалить. Это может быть, например, Windows Messenger. Пользуясь редактором Notepad или Edit, исправьте текстовый файл /windows/inf/sysoc.inf, найдя и удалив в нем слово hide. Затем войдите в меню Add or Remove Programs на панели управления, выберите Add/Remove Windows Components — и вам откроется все, что было сокрыто.
5. Тем, кто владеет искусством работы с пакетными файлами DOS, ХР предлагает ряд интересных новых команд. В их числе eventcreate и eventtriggers для создания системных событий и слежения за ними, typeperf для контроля за производительностью различных подсистем и schtasks для управления запланированными задачами. Как обычно, /? после имени команды выдает список опций — их слишком много, чтобы перечислять здесь все.
6. В ХР есть поддержка IP версии 6 — интернет-протокола нового поколения. К сожалению, такой поддержки нет у вашего ISP, поэтому экспериментировать с ней можно лишь в пределах локальной сети. Введите ipv6 install в поле Run... (не беспокойтесь, текущие сетевые настройки от этого не пострадают), а затем наберите ipv6 /? в командной строке, чтобы получить дополнительную информацию. Если вы не знаете, что такое IPv6, не переживайте и не утруждайте себя.
7. Наконец-то появилась возможность снимать задачи из командной строки. Наберите taskkill /pid и номер задачи или просто tskill и номер процесса. Номер можно узнать, набрав команду tasklist, которая вдобавок сообщит многое о том, что происходит в вашей системе.
8. XP считает файлы Zip папками — это удобно, если у вас быстрая машина. На более медленных системах можно заставить ХР отказаться от такой практики, набрав в командной строке regsvr32 /u zipfldr.dll. Позднее, если вы передумаете, можно все вернуть назад командой regsvr32 zipfldr.dll.
9. В ХР встроена технология сглаживания шрифтов на экране ClearType, но по умолчанию она выключена. Ее стоит попробовать, особенно если вы начинали с DOS и пялились на экран все эти годы, заработав астигматизм. Чтобы включить ClearType, кликните правой кнопкой мыши на десктопе, выберите Properties, Appearance, Effects, затем найдите во втором падающем меню ClearType и разрешите эту опцию. Лучшие результаты получаются на лаптопах. Если вы хотите использовать ClearType и на экране приветствия Welcome, присвойте параметру HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop/FontSmoothingType в реестре значение 2.
10. Вы можете помочь приятелю, который работает в домашней сети и пользуется трансляцией сетевых адресов - NAT, применив механизм удаленного доступа — но не сразу. Сначала попросите друга прислать вам e-mail с приглашением Remote Assistance, предварительно отредактировав файл. В атрибуте RCTICKET указан IP-адрес NAT, например 192.168.1.10. Его надо заменить действительным IP-адресом вашего приятеля — он может определить его, посетив сайт www.whatismyip.com, — и пусть он убедится, что в его брандмауэре порт 3389 открыт и переадресован на проблемный компьютер.
11. Вы можете исполнять программы от имени другого пользователя — без выхода из системы и повторной регистрации. Кликните на значке правой кнопкой, выберите Run As... и введите имя пользователя и пароль. Они будут действовать до окончания текущего сеанса работы. Это особенно полезно, когда нужно получить права администратора для установки программы, что случается очень часто. Имейте в виду, что многократно исполнять программы под разными именами — занятие увлекательное, но оно может привести к непредсказуемым эффектам.
12. Windows XP проявляет настойчивость в отношении автоматической проверки апдейтов, регистрации в системе Passport, использования Windows Messenger и т.п. Со временем вы привыкните, но, если чувствуете, что не доживете до этого момента в здравом уме, запустите Regedit, войдите в HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/Advanced и создайте параметр DWORD с именем EnableBalloonTips и значением 0.
13. Можно начинать работать, не набирая имени пользователя и пароля. Выберите Run... из стартового меню и наберите control userpasswords2, что приведет к открытию приложения, управляющего учетными записями пользователей. На вкладке Users удалите флажок у позиции Users Must Enter A User Name And Password To Use This Computer и кликните ОК. Появится диалоговое окно Automatically Log On; введите имя пользователя и пароль для нужной учетной записи.
14. Internet Explorer 6 можно настроить на автоматическое удаление временных файлов. Запустите браузер, выберите Tools / Internet Options... и Advanced, спуститесь до раздела Security и отметьте позицию Empty Temporary Internet Files Folder When Browser is Closed.
15. К ХР прилагается бесплатный индикатор работы сети — на тот случай, если вам не видно светодиодов на сетевой плате. Кликните правой кнопкой на My Network Places на рабочем столе и выберите Properties. Кликните правой кнопкой на ярлыке своей локальной сети или dial-up соединения, выберите Properties и активизируйте значок Show в зоне оповещения о работе в сети. Теперь при наличии сетевого трафика в правой части панели задач вам будет весело подмигивать маленький значок сети.
16. Меню Start, когда оно решит появиться, может показаться медлительным, но этот процесс можно ускорить, уменьшив значение параметра реестра HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/MenuShowDelay, которое по умолчанию равно 400. Сделайте его, например, нулевым.
17. В Windows Explorer файлы можно переименовывать скопом. Выделите в окне группу файлов, кликните правой кнопкой по одному из них и, если нужно, переименуйте его. Все выделенные файлы получат имя указанного файла с индивидуальными номерами в скобках. Кроме того, значки в папке можно организовать в упорядоченные по алфавиту группы — для этого выберите View, Arrange Icon By... Show In Groups.
18. Windows Media Player в процессе воспроизведения треков отображает обложки альбомов — если находит их изображение в интернете во время копирования трека с CD. В противном случае, а также если у вас большая библиотека музыкальных файлов WMP, вы можете поместить свою собственную копию изображения обложки в тот же каталог, где хранятся записи. Просто назовите ее имя_каталога.jpg, и Windows Media Player найдет и выведет эту картинку.
19. Сочетание клавиш Windows + Break открывает системный аплет Control Panel; сочетание клавиш Windows + D открывает рабочий стол; сочетание клавиш Windows + Tab переключает кнопки панели задач.
Последний раз редактировалось Eli; 18.05.2009 в 03:43
Старый 18.10.2005, 15:54   #3 (permalink)
Кельт
Немного об ускорении работы: Дефрагментируя файл подкачки, логи и системный реестр вы можете существенно повысить скорость работы Windows XP. Сделать этом можно с помощью утилиты PageDefrag.
Запускайте ее раз в неделю, этого будет достаточно.
Старый 25.10.2005, 15:21   #4 (permalink)
DeGGy_Stan
Я слышал что в Виндус ЭксПэ на 20% или около того снижает скорость служба QoS/ Так ли это? и если так то как ее отключить??
DeGGy_Stan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 21:45   #5 (permalink)
simpson
чтобы неполадок небыло и работал комп быстрей:
убираем нахрен заставку с рабочего стола(жрёт 15% быстродействия!!!)
и тудаже выкидываем тему(оформление) и ставим стандартную(как в 98 виндусе)(жрёт около 25-30% быстродействия!!!)
а теперь машина работает примерно в 1.5 раза быстрее!!!!!!!!!!!!!
simpson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2005, 17:46   #6 (permalink)
xXx
Guest
Сообщений: n/a
Simpson прав все ускорение завизит от интерфейса .
У меня знакомый поставил себе 3d рабочий стол ,указатель крутой , тема суперская. Звонит и говорит Сань ты мне не придеш винду не переустановишь
а то у меня все так тормозит(ну я ему втираю конечно там дефрагментация
программы по отчистке ) прихажу и смотру. Говорю ты что придурак он красиво короче убрал я всю эту красоту, проверил и все работает нормально.
да вот еще есть маленький совет я сам себе делаю так.
правый кнопокой по моему компьютеру вкладка своста , потом дополнительно, быстродействие параметры обеспечить наилучшие быстродействие применить.
потом делаю пару вкладок к которым я сильно привык.
комп значительнее быстрее работает.
потом есть программа TuneUp Utilities 2004 к ней идет програ 1-Click Maintenance она ищет и исправляет ошибеи очень полезная советую ее всеем прада шаравара(30 дней только работает).
Старый 05.11.2005, 19:40   #7 (permalink)
simpson
Я указатель крутой поставил -я свой профиль редактировать не мог!!!
Старый 07.11.2005, 12:14   #8 (permalink)
DeGGy_Stan
народ вот такая проблема с ХР -
в сетке три машины, сервак и вторая машина прекрасно друг друга видят (расшаренные папки и др), а первая не видит в сети ни второй ни сервака.. Но и-нет по сети ловит... ??? Что за беда??
Старый 10.07.2006, 09:02   #9 (permalink)
Rapaxxx
Угу, как-то раз поставил новогоднюю картинку да десктоп (там какие-то олени везли Санту). Вся она шевелилась и мигала. Красотищщща неопиуемая! :) Еле убрал, тормоза вообще глобальными были.
А случайно не знаете, сколько забирают программы типа "Aston" или "Talisman"? У диспетчера задач, в быстродействии написано, что 14 мегабайт и не тормозит проц вообще. Только мне не верится... ;) Кстати, родной XP'шный интерфейс вообще не сравнится Aston'ом! Очень рекомендую!
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2006, 04:41   #10 (permalink)
trovney
Может все знают, кроме меня. Но мне здорово помогло. Пуск-Выполнить-msconfig-ok Посмотрите на карточках Службы и Автозагрузка. Только чег не знаете, не выключайте или выключайте по одному. А всю срань, которая любит лазить в сеть без спроса вроде Фотошопа пошлите в шопу.
trovney вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
