Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 02.07.2008, 22:32   #1 (permalink)
dugan
Помогите разобраться с компом!комп включается ,горит заставка материнской платы wind запускается с3-5 попытки после обесточки компютера, переустановка windows не помогла!
dugan вне форума   Ответить с цитированием
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы
Windows XP загружается раза с 20-го
Комп не загружается с первого раза
C первого раза не загрузилась система Windows 7
Не загружается Windows (XP pro sp3)
При загрузке Windows выбивает ошибку и пищит 4 раза
Старый 03.07.2008, 06:18   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Модель матери? Подозреваю, что это детище от компании MSI. Есть такая особенность у данного производителя на некоторых моделях. Это не заявленная ошибка, а именно особенность. Лечится перепрошивкой биоса на более новую версию. Но все равно, для более точного и ПРАВИЛЬНОГО ответа, мне необходимо знать модель вашей материнской платы.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 20:47   #3 (permalink)
dugan
P5GC-MX
Старый 03.07.2008, 20:48   #4 (permalink)
dugan
ASUS P5GC-MX
Старый 04.07.2008, 03:28   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от dugan
ASUS P5GC-MX
Не ожиданно....
На вскидку есть 2 варианта.
1. Питание. / просим у друга бп, ставим - смотрим.
2. Мать...
Я больше склоняюсь, что это мама.
На всякий случай: попробуй посмотреть - продуть везде контакты и просмотреть на целостность кондеров.
А как давно это началось?
Старый 04.07.2008, 14:18   #6 (permalink)
13back
1.Такое встречалось именно на маме Asus личилось отключением заставки фирмы производителя.
2.Может нехватать мошьности БП.
3. Сколько планок ОЗУ? (если несколько то вытащи все и оставь одну может помочь).
13back вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 21:45   #7 (permalink)
dugan
Комп собрали в ноябре, изначально стояла одна планка оперативки на 512 мб. но на нем "Эпоха империй 3 "тормозила когда было максимальное число юнитов. По совету спецов из "ПРАГМЫ"заменил планку на 1 Гб "Хайникс" чуть позже добавил такую же но "Кингстон" Проблемы с запуском винды начались месяца через 2 еще до замены опнративки .Первый раз винд. запускается нормально , но стоит комп выклбчить а затем мин. через 15-20 вкл.то начинается свистопляска с запуском винды раз пять вкл. выкл безтолку час-полтора постаит выключенный , включаю винд запускается как ни вчем не бывало.
Старый 04.07.2008, 22:41   #8 (permalink)
Tyrael
Аватар для Tyrael
dugan, как появится заставка - нажми tab, должна появиться стандартная диагностическая инфа. Обрати внимание на каком моменте все останавливается (м.б. тест памяти или определение винтов/сидюков) Если на памяти, то как уже сказали - пробуй оставить одну планку памяти, не поможет - пробуй другую и в разные слоты. Если на моменте поиска винтов/сидюков - отключай их, если он без них пройдет заставку, то возможно действительно не хватает мощности Б/п, а может и с винтом/сидюком какие-то проблемы.
Tyrael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 19:15   #9 (permalink)
Чертёнок
Аватар для Чертёнок
Exclamation Биос
Ошибка при каждом включении компютера.
http://s39.radikal.ru/i085/1001/5e/8e6acc805841t.jpg
может быть из-за того что старый кулер для процесора подсоеденялся кажется к CPU fun (четыре маленьких дырочек) а от кулера провод шел ток с тремя вставил в соседние отверстие
http://i025.radikal.ru/1001/10/be49c12ac402t.jpg
Чертёнок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 19:19   #10 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
А какието звуки биос создает?
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
