24.08.2011, 19:09 | #1 (permalink) |
Windows XP загружается раза с 20-го
Может биос перепрошить, или я уже думаю ее на свалку пора??? Подскажите кто-нибудь, у кого похожее было. P.S. Год назад грузиться начала винда со второго включения, потом все дальше и дальше...:tehnari_ ru_117: |
24.08.2011, 19:09 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Комп не загружается с первого раза C первого раза не загрузилась система Windows 7 Не загружается Windows (XP pro sp3) Не загружается Windows При загрузке Windows выбивает ошибку и пищит 4 раза |
24.08.2011, 20:29 | #2 (permalink) |
жесткий диск попробуйте у знакомых одолжить, поставить на него систему и проверить. как правило проблемы с запуском возникают или из-за проблем в реестре операционной системы (давно установлена, изрядно побита вирусней, много пережила) или при проблемах с жестким диском. также попробуйте заменить шлейф, если диск IDE.
давали как-то системник на ремонт, нашел на жестком диске в IDE-разъеме один отломанный контакт. жесткий работал без проблем, только скорость чтения/записи не превышала 0,5 МБ/сек. отсюда все вытекающие |
25.08.2011, 11:31 | #3 (permalink) |
Kondratiy
1. Пробуем зайти в BIOS. Пускает? С первого раза? 2. Пробуем загрузиться с ливчика(LiveCD). Грузится? С первого раза? Если оба пункта прошли без проблем то переустанавливаем ОС. Если возникли проблемы, то вынимаем всё из корпуса, собираем на столе и пробуем. Попутно меряем напряжения и ищем дутые конденсаторы на материнской и в БП. |
