Старый 16.09.2011, 16:10   #1 (permalink)
unnamed
Question Не грузится Windows 7 - останавливается на загрузчике
Вот. Сосед дал комп на ремонт, т.к. он не шарит в этом.
Логотип анимируется как следует, дальше не грузится, хоть пол дня просиди...
Есть ли возможность восстановить ОС без переустановки?
unnamed вне форума   Ответить с цитированием
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем
Ошибка BIOS, не грузится Windows
Не грузится Windows с установочного диска
Не грузится ОС Windows с загрузочного диска
Не грузится Windows
Не грузится и не устанавливается Windows XP
Не грузится Windows XP в безопасном режиме
Старый 16.09.2011, 16:12   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
при загрузке нажать F8 выбрать загрузку последней удачной конфигурации.
Старый 16.09.2011, 16:22   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Или там же (в меню F8) выбрать Восстановление запуска, см. скриншот.
Средство Восстановление при загрузке автоматически находит и исправляет ошибки препятствующие загрузке Windows 7. Это средство можно использовать, если загрузочные файлы повреждены.
Старый 16.09.2011, 16:38   #4 (permalink)
unnamed
спасибо большое, попробую.
загрузка удачной конфиг. и восстановление не помогло, жаль.
все равно спасибо.)
Старый 16.09.2011, 16:55   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Простым способом не получилось, но не останавливаемся на этом.
Загрузитесь с установочного диска и откройте командную строку.
В ней введите команду:
Код:
bootsect /nt60 All
появится сообщение:
Код:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
X:\windows\system32>bootsect /nt60 All
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
C:<\\?\Volume{идентификатор_диска}>
Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
D:<\\?\Volume{идентификатор_диска}>
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
На приглашение системы X:\windows\system32> введите exit –> Enter (или просто закройте командную строку), затем в окне System Recovery Options (Параметры восстановления системы) нажмите Restart.
После перезагрузки загрузчик должен восстановиться.
Старый 16.09.2011, 17:13   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуйте проверку диска. С LiveCD или того же установочного в командной строке CHKDSK C: /F /R
Часто помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
