Закрытая тема
Старый 17.03.2009, 15:40   #1 (permalink)
v1king
По умолчанию Не грузится и не устанавливается Windows XP
В один прекрасный день,винда ХР не загрузилась,в том числе и в безопасном режиме. Подключил жесткий на другой комп-оказалось что накрылся жесткий. Взял другой хард (чистый) и попытался поставить на него винду (в биосе-загрузка с сд-рома и т.д...) После этих манипуляций на черном экране выдает следуюющее:
BOOT FROM CD
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
На этом все заканчивается,винда с диска почему то не ставится.Сд-ром работает,для чистоты эксперимента пробовал с двумя другими-результат тот же.
Тогда я подключил свой хард к другому компу и поставил на него винду-все прекрасно работает,загружается.Ставлю хард на свой комп-винда начинает грузиться и слетает (в этот момент слышен щелчок в системнике). Предлагает загрузить в безопасном режиме,но не загружается.
В чем проблема?Почему не грузится винда? И почему не ставится винда с сд-рома?
Помогите пожалуйста
v1king вне форума
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы
Не устанавливается Windows XP SP3
Не грузится Windows
Старый 17.03.2009, 16:09   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Жесткий диск правильно подключен? Настройки БИОС не пробовали сбрасывать?
Артём вне форума
Старый 17.03.2009, 16:39   #3 (permalink)
v1king
Жесткий подключен правильно,ведь винда начинает грузиться...биос сбросил (вытащил и вставил батарейку)
v1king вне форума
Старый 17.03.2009, 16:58   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Какая версия ОС? Современные ОСи при установке привязываются к железу. Поэтому не исключена ситуация, что при установке на другом компьютере в системе поставлено ядро, не рассчитанное на работу с вашим процессором, а это уже может вызвать проблемы с загрузкой системы.
Какая поломка была у старого винчестера?
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 17.03.2009, 17:46   #5 (permalink)
v1king
винда-ХР. Из-за различия в конфигурациях компьютеров может не грузиться винда,но почему же не происходит загрузка с сидюка??Каким образом мне еще переставить винду?
Старый жесткий...не знаю что с ним случилось-в ремнот не носил...но когда я подключил его к другому компу-все диски на нем были видны(С,D,E) но ни на один из них нельзя зайти-пишет типа диск не отфармотирован и предлагает форматнуть.Кое какие данные я извлек с нечо с помощью спец прог,но большая часть информации утеряна.
v1king вне форума
Старый 18.03.2009, 08:05   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Некоторые из причин - неисправны:
1. Шлейф
2. Привод DVD
3. Глюк BIOS-а
4. Материнская плата (возможно)
5. Оперативка (возможно)
6. Блок питания (маловероятно, но тоже не исключено)
AlexZir вне форума
Старый 18.03.2009, 11:21   #7 (permalink)
v1king
1. шлейф менял
2. CD ром менял
3. Как исправить?
4. Как проверить? заменить наверно не получится
5. Пока не погорел хард работало без проблем(был на 70 гигов,щас поставил на 20)...Попробую найти где-нить и воткнуть другую оперативку
6. А с блоком что могло случиться?
v1king вне форума
Старый 18.03.2009, 11:57   #8 (permalink)
I}{ET
Аватар для I}{ET
1. Винду ты устоновил с другого системника (надо было удолить все дрова с диспетчера и выключить комп потом включить у ся)
2. cd-rom:
1. На диске нет boot загрузки (Он не мульти загрузочный)
1.1. Если есть мультизагрузка то она не корректно установлена!
2. CD-ROM не читает сиди диски
2.1 Если дисковод читает дивиди попробуй дивиди диск!
I}{ET вне форума
Старый 18.03.2009, 12:03   #9 (permalink)
v1king
1. Правильно ли я тебя понял,что надо попробовать установить винду на мой хард на другом компе,при удаленных на этом компе дровах?
2.
2.1.Что значит мультизагрузочный?
2.2. сидюки он читает!100%
v1king вне форума
Старый 18.03.2009, 12:25   #10 (permalink)
I}{ET
Аватар для I}{ET
Когда ты устоновил винду на другом компютере то при запуске виндовса удоляешь все дрова и выключаешь комп вытаскиваешь жёский встовляешь в свой комп и включаешь - должна включиться!
Это будет наподобие сливки!
I}{ET вне форума
Закрытая тема
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
