Старый 03.05.2011, 16:05   #1 (permalink)
altarus
По умолчанию Win7 Random BSOD
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL 0x000000c5 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x83d3e985 hidusb.sys
PFN_LIST_CORRUPT 0x0000004e 0x00000099 0x00092082 0x00000003 0x00091d9e ntkr128g.exe
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc000001d 0x843cc21e 0xa399996c 0x00000000 fltmgr.sys
PFN_LIST_CORRUPT 0x0000004e 0x00000099 0x0008f51d 0x00000000 0x0005949d ntkrnlpa.exe
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc0000005 0x83e643fb 0x90d74b88 0x00000000 ntkrnlpa.exe
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 0x00000028 0x00000002 0x00000001 0x93f30a66 Unknown_Module_00000000
MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 0x00008884 0x855779e8 0x85577684 0x00000506 ntkrnlpa.exe
ntkr128g.exe расширение памяти(проблемы начались ДО него)
Оперативку, винт, видео карту тестировал, все перетыкал.
Драйвера сносил ставил только не обходимые, результат 0.
Винда сборка, уже 2 варианта пробовал.
Разгона нет, перегрева нет.
Может день нормально работать, а может подрядл 5 разных выдать.
Идеи?
altarus вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Неожиданный BSOD
Из за чего BSOD?
BSOD
Ошибка BSOD
Старый 03.05.2011, 23:53   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуйте теперь поставить систему не "сборку". и без встроенных драйверов или драйвер паков, а ставьте родные драйверы с офф сайта железа.
+ сделайте так же проверку жесткого диска на бед секторы....
Старый 04.05.2011, 11:50   #3 (permalink)
altarus
Вроде как поутихло, вчера тьфу тьфу не одного бсода.
проверку hdd делал 4 прогами. диск чист как слеза младенца.
драйвера удалял все, ставил только с офф сайта.
еще одна странная особенность, после бсода комп не грузится, тупо черный экран, кулеры шуршат, усб питание врубается но комп как бы полумертвый, после нажатия на матери чудо кнопочки MemOk все запускается на ура.
Старый 04.05.2011, 20:06   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а это что еще за кнопка такая?
проверьте мать на вздутые конденсаторы и другие элементы, и попробуйте с другим бп поработать...
+ сколько модулей памяти? пробовали сделать чистку контактов?
Старый 04.05.2011, 20:12   #5 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от altarus Посмотреть сообщение
кнопочки MemOk
Эта кнопка выставляет дефолтные значения таймингов и напряжения на планки памяти...Либо у вас разные планки памяти,либо в БИОСе автотайминги и автовольтаж...
Старый 04.05.2011, 20:30   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не знал про такое ...... на каких материнках есть такое?
Старый 04.05.2011, 21:36   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Удобная кнопочка.... А перепадов напряжения пере возникновением проблем не было?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 12:45   #8 (permalink)
altarus
Заметных глазу перебоев не было, да и у меня пилот и ибп стоят.
МемОК не просто сбрасывает на дефолт, она подбирает настройки.
Тайминги\волтаж пробовал и авто и по хар-кам памяти толку не много.
Что странно пришла мысль, вытащил батарейку, вырубил питаниеи не СТАЛ ЕЕ ВСТАВЛЯТЬ назад- пока не одного бсода, даже во время всяческих стресс тестов.
НО дело врятли в сбросе настроек биоса, тк я их и до этого сбрасывал и 4 разных прошивки примерял.
Старый 05.05.2011, 16:48   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а батарейка сама полная? давно меняли ее?
Старый 29.08.2011, 22:35   #10 (permalink)
megadeth
была подобная проблема. всяко менял и тестил железо, отдавал спецам в магазин-результат-0. в итоге решил порыться в реестре. юзал Wise_Registry_Cleaner_Pro_5.31 после обычной чистки остались 10 неудаляемых ключей. врукопашную сократил это число до двух. не помню после удаления какого из параметров мне выдало ,,устройство usb не опознано,, из всех подключенных к юсб девайсов оставался только кардридер, при чем работал исправно кроме порта sd - выдернул его к чертям - пока фунциклирует без бсодов и ребутов...
megadeth вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
