#1 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
![]() У моих друзей начал перезагружаться комп с вылетом синего экрана, они уже и виндоус меняли и драйвера на мать ставили с сайта производителя(биостар) и свежие драйвера на видюху устанавливали (нвидиа), все равно по истечению нескольких дней винда начинает падать и выдавать вот такую ошибку: stop:0x0000008E(0xE0000001,0xAAF82925,0xA87538B8,0 x00000000) watchdog.sys-Addres AAF82925 base at AAF82000,Datestamp 480254ab как то так... сам я из Таганрога, знакомая в запорожье так что пытаюсь помочь интерактивно. |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Ошибка BSOD BSOD Появляется BSOD |
#2 (permalink) |
Подобная проблема возникает при выполнении одного из следующих условий:
1. Поврежден один или несколько из установленных на компьютере модулей оперативной памяти (ОЗУ); 2. Конфигурация оперативной памяти (ОЗУ) несовместима с Windows XP. |
#3 (permalink) |
не могу выложить всю информацию из отчета Эвереста, но вот на счет материнки и планок щас выложу
Свойства системной платы: ID системной платы 01/30/2007-NF-MCP55-6A61J001C-00 Системная плата Biostar TF570 SLI Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц Свойства шины памяти: Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/6 Реальная частота 352 МГц (DDR) Эффективная частота 704 МГц Пропускная способность 11258 Мб/с Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2 Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы nForce570SLI [ DIMM3: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C Серийный номер D4A49C1Ah (446473428) Дата выпуска Неделя 27 / 2007 Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Nanya Technology Corp. Информация о продукте Welcome to Nanya Technology Corporation [ DIMM4: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C Серийный номер 03802412h (304381955) Дата выпуска Неделя 28 / 2007 Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается |
#4 (permalink) |
спасибо, щас проверем планки поотдельности чтоб вычислить какая некорректно работает.
#5 (permalink) |
я не уверен что это верно так ка сборка виндоус 2009 года вроде, а вот оперативка 2007.
Хочу попробовать установить DRAM Driver Weak Mode может поможет... если настройки стоят неверно... в биос лезть не хочеться. Последний раз редактировалось Edgar23; 28.07.2011 в 15:42 |
#7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Да, дистанционно лезть в чужой биос - хуже нету.. Да, сбросить биос можно. Так же не помешает протестировать память программой MemTest.
#8 (permalink) |
Кстати мне говорили что биос сбрасывают вынимая просто батарейку на несколько минут, или просто залезть туда и выбрать там функцию. Хотел сразу спросить, просто тут утверждают что сбросить проще всего замкнув контакты в гнезде где стоит батарейка биоса(канешно предварительно сняв саму батарейку)- для меня этот способ кажеться дикостью, как вы считаете это нормальнно?
По поводу оперативок: днем поставили одну оперативку и через 2 часа вылетел БДОС, уже 4-ый час стоит соло вторая планка на гиг без БДОСов ... вечером посоветую: |
#9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Что касается сброса настроек перемычкой - почему дикость, она для этой цели и предназначена, и называется Clear CMOS
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
не на всех материнках имеется специальна перемычка, поэтому коротят "в наглую" для того, чтобы разрядить кондеры. кроме этого также следует отключить БП от сети (а то и БП от компа) |
