30.11.2017, 17:22 | #1 (permalink) |
Зависание, синий экран и перезагрузка
Прошу помощи и совета с возникшей проблемой с ноутбуком Lenovo Y470, ОС Windows 7. Начиналось все так. Примерно один раз в день внезапно все зависало на 2-3 минуты, не помогало даже нажатие Ctrl-Alt-Del, затем на доли секунды появлялся синий экран с текстом, но прочитать ничего не удалось, слишком быстро он пропадает, и за ним появляется знакомый всем черный экран с предложением загрузиться в безопасном или обычном режиме. После загрузки в обычном режиме все работает, как обычно, нормально, до следующего сбоя. Я заметил время, когда это произошло, и в журнале нашел события, видимо связанные с этой проблемой, скопировал их последовательно в ворд-файл, который прикрепляю. Последнее событие в этом файле было отмечено в журнале красным кружком Ошибка! На днях при включении долго шла загрузка, потом каким-то образом удалось загрузиться в безопасном режиме. В журнале также нашел события, связанные с этим и даже проверку Chkdsk. Видимо долгая загрузка была связана с запущенной проверкой. Ее отчет также можно скопировать из журнала, если нужно. Пока стараюсь работать только в безопасном режиме, но что-то надо с этим делать, а сам я понять отчет не могу. Жесткий диск в порядке, судя по СМАРТ. Кто подскажет, что это может быть и как это лечить? Предвижу советы с самым простым выходом - переустановить систему. Можно ли этого избежать? |
30.11.2017, 17:22 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание. Синий экран и перезагрузка синий экран и зависание Синий экран, перезагрузка |
30.11.2017, 18:35 | #2 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Такое очень похоже не на что иное как на плохие контакты. Попробуйте постучать по корпусу, плате, нажимать изоляционной палочкой, может найдете где проблема. Скорее всего ОЗУ.
30.11.2017, 18:51 | #3 (permalink) |
По какой плате? Постучать и что дальше? Если ничего не изменится, значит я недостучал? Странный совет. Не наш метод, простите.
Но за мысль про ОЗУ спасибо. Когда-то на стационарном компе возникла проблема с самопроизвольной перезагрузкой. Решилась путем вытаскивания и вставки обратно памяти. |
30.11.2017, 19:03 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
30.11.2017, 19:04 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Стучать нельзя!!! Это не советский телевизор.
Вот ссылка на ютьюб про разборку этого ноута зы на форуме проблема - пропали все ролики ютьюба и нет кнопки для вставки роликов. Это глюк Мозиллы после обновления. |
30.11.2017, 19:06 | #7 (permalink) |
Ретро
Прощаю. Стучать можно по разному, например молотком или легкой деревянной палочкой слегка нажимать на нее пальце. При приближении к плохому контакту, дефект сразу проявится.
Ищите своим методом. Подозреваю Вы знакомы со всеми методами. Регится не надоело? Однако осторожно, в ноутах прланки ОЗУ очень капризные, можете загробить ноут навсегда. Последний раз редактировалось LeonCPb; 30.11.2017 в 19:15 |
30.11.2017, 19:12 | #9 (permalink) |
Казбек спасибо. Сделал сброс Лиса и всё вернулось. Сегодня же обнова прилетела 57.0.1 - в результате невидно роликов и растянулось окно сообщений.
Исправил))) |
30.11.2017, 19:28 | #10 (permalink) |
Господа, а может прежде, чем стучать чем попало или препарировать ноутбук, попытаться увидеть синий экран, расшифровать его, посмотреть дамп памяти?
Это я так, про другие методы, более щадящие... |
