30.11.2017, 19:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Достать озу и почистить контакты это не препарирование. Проверь температуру. И лучше выложи скрин синего экрана. Правой кнопкой мыши на Мой компьютер -> Свойства -> ссылка слева Дополнительные параметры системы -> Загрузка и восстановление - кнопка «Параметры». В открывшемся окне, в разделе «Отказ системы» снимите галочку напротив пункта «Выполнять автоматическую перезагрузку». |
30.11.2017, 19:35 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание. Синий экран и перезагрузка синий экран и зависание Синий экран, перезагрузка |
01.12.2017, 15:45 | #13 (permalink) |
Можно просто сфотографировать на телефон, главное чтобы текст чёткий получился.
Нет, с принтскрином несработает. |
01.12.2017, 16:03 | #14 (permalink) |
Хорошо, но как мне снова с синего экрана загрузиться, чтобы вернуть галку Автоперезагрузки и работать дальше? Или после этого назад уже не вернуться??
01.12.2017, 16:21 | #15 (permalink) |
Перезагрузишь ноут .
Слушай, вот ты спрашиваешь но делать не хочешь - неси ноут в сервис тогда. |
01.12.2017, 16:57 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
04.12.2017, 15:33 | #18 (permalink) |
Добрый день! Хотел бы отчитаться о проделанном. Убрал галку об автоматической перезагрузке. А также выбрал "малый дамп памяти". После нажатия ОК вылезло окошко о том, что файл подкачки должен быть больше 1Мб и т.д. В этом же окошке в пункте Быстродействие - Параметры - Дополнительно - Виртуальная память файл подкачки и так был более 8Мб, так что сути этого окошка я не понял. Я поставил галку Автоматически выбирать размер файла подкачки (она там не стояла). После этого окошко больше не вылезало, настройку закончил.
Очередной сбой произошел 02.12, выкладываю фото синего экрана. Внизу есть строки о некоем процессе, с многоточием, но я прождал минут 10, ничего не изменилось, и я перегрузился, хотя и не с первого раза. Далее в папке Windows нашел: - папку Minidump, и в ней лежит один файл с расширением dmp и размером 256 кб. - файл MEMORY.DMP размером 365 Мб. НО! И маленький и большой файл созданы 29.11, т.е. ДО сбоя! И я видел их там же ДО сбоя. Возможно это из-за того, что не был закончен процесс с многоточиями на синем экране. Если это так, то сколько нужно было ждать его окончания? Или нужно сделать еще что-то другое? |
04.12.2017, 16:03 | #19 (permalink) |
Нигде не нашел кнопки редактирования своего собственного поста, поэтому вынужден переслать еще раз, адресно. Не вставляются ники адресатов...((
Добрый день! Хотел бы отчитаться о проделанном. Убрал галку об автоматической перезагрузке. А также выбрал "малый дамп памяти". После нажатия ОК вылезло окошко о том, что файл подкачки должен быть больше 1Мб и т.д. В этом же окошке в пункте Быстродействие - Параметры - Дополнительно - Виртуальная память файл подкачки и так был более 8Мб, так что сути этого окошка я не понял. Я поставил галку Автоматически выбирать размер файла подкачки (она там не стояла). После этого окошко больше не вылезало, настройку закончил. Очередной сбой произошел 02.12, выкладываю фото синего экрана. Внизу есть строки о некоем процессе, с многоточием, но я прождал минут 10, ничего не изменилось, и я перегрузился, хотя и не с первого раза. Далее в папке Windows нашел: - папку Minidump, и в ней лежит один файл с расширением dmp и размером 256 кб. - файл MEMORY.DMP размером 365 Мб. НО! И маленький и большой файл созданы 29.11, т.е. ДО сбоя! И я видел их там же ДО сбоя. Возможно это из-за того, что не был закончен процесс с многоточиями на синем экране. Если это так, то сколько нужно было ждать его окончания? Или нужно сделать еще что-то другое? |
04.12.2017, 16:05 | #20 (permalink) |
