03.03.2012, 23:25 | #81 (permalink) |
давали то с какой целью? поиграться? вот он и поигрался |
04.03.2012, 00:56 | #83 (permalink) | |
этот планшет выпускался когда ещё андроида даже в зародыше не было, в россию официально он не завозился...и если кому то удастся найти хотя бы русификатор это будет чудо |
04.03.2012, 01:13 | #85 (permalink) |
04.03.2012, 13:14 | #86 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Разобрал. Экран вполне обычный, как в мониторе, с одной лампой подсветки, тачскрин приклеен поверх матрицы и между ними стёклушко так что впринципе его легко заменить, и именно такие тачскрины я видел на ибее, динамики оставляют желать лучшего Аккумулятор литий-ионный на 7.4в 3600мА здоровенный Есть непонятный разъём типа mini IDE но с меньшим количеством контактов, к нему ничего не подключено. Так же есть модуль непонятного назначения подключенный посредством так же контактов похожих на mIDE, от которого идёт толстый провод к металлической конструкции так же непонятного назначения, и если предположить что этот модуль как то связан с излучением какого то сигнала, он чем то напоминает тюнер от телика, внутри всякие кварцевые штуки(то ли резонаторы то ли ещё что то), то можно предположить что металлическая конструкция это антенна или излучатель направленного действия, секретная немецкая разработка? излучатель гипноимпульсов? зомбирующий луч? Система управления спутником?
Вообще на этой штуке походу имеется свой процессор и своя память отдельно от процессоров и памяти самого устройства, можно было бы предположить что это DECT модуль, так как аппарат имеет функцию подключения к телефонной линии посредством базы от радиотелефона, так же на планшетах уставлено ПО для блютус, но при попытке запуска высвечивает железную ошибку, так что думаю блютус модуль отпадает Ну а вообще нормально сделано, Некетай |
04.03.2012, 19:08 | #90 (permalink) |
Лентяй
Ну вот:
Сосбстно дисплау: Уккумулятор: Инвертыр: Кагбэ мать: Думается мне что это контроллер дисплея: Вероятно процессор, их на плате два: Вероятно память, четыре чипа: Направленный излучатель ПСИ поля неизвестного характера, ИК-порт и инфракрасный излучатель вероятно воздействующий на мозг через зрительный нерв что в сочетании с пси-излучателем вероятно повышает покупательную способность: На вскидку какие нибудь буферные микросхемы для осуществления подключения к ПК и пр. COM: Ну и собстно неизвестный модуль упраления излучателем |
