05.02.2012, 01:36 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно сказать что нету меня там Насчёт линукса вообще ничего не знаю, это другой мир Я задолбался уже там региться, трындец какой то, с оперы никак не получается, в конце иероглифы высвечивает Попробую осликом
05.02.2012, 01:50 | #25 (permalink) |
блин задолбался уже хотел скинуть видео какоето посмотреть качество а комп не видет и всё((уже не знаю что делать,в принципе когда открываю прогу актив сунк нажимаю параметры подключения на планшете вылазит табличка на пару сек и пропадает и всё((она появляеться буквально на одну сек и всё((о успел сфоткать
05.02.2012, 01:54 | #27 (permalink) |
Лентяй
На офсайте скеепада? И не должно быть В общем поидее надо найти винду СЕ с разрешением 800х600 вроде Виталя я есть в мейл.ру агенте или скайпе, скайп если что под моим аватаром указан, если надо мэйл ру вышлю, там удобней
05.02.2012, 02:11 | #29 (permalink) |
Лентяй
Незнаю, пишет что коннектится с компом, и предлагает два варианта, скрыть сообщение и отменить соединение, так как табличка пропадает и сообщений об ошибке не появляется то поидее коннект проходит нормально, а вот где его дальше искать Во первых после коннекта при подключенном планшетнике посмотри не появилось ли в моём компьютере что то типа такого, если нет то посмотри в диспетчере устройств.
05.02.2012, 02:18 | #30 (permalink) |
да да есть такое,но оно пустое((
