25.03.2012, 11:18 | #152 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По поводу подсветки, поставить ленту, я изначально это и собирался сделать но лень. Я на мониторе менял лампы на ленту и нормально. Попробовал подключать через ком, чего то никак, провод не длинный но всё равно они друг-друга не видят.
25.03.2012, 11:28 | #153 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
P/S позже кину фото отчет. |
25.03.2012, 12:20 | #155 (permalink) |
Лентяй
Да нормально, есть специальные ленты для подсветки LCD, вот здесь фотки и описание Восстановление ViewSonic VX724, model VS10049 , у меня одна как-раз осталась. Только они гораздо ярче ламп, надо как нибудь разобраться с регулировкой яркости, чтоб можно было регулировать из под винды. И кстати работает ли он при отключенном инверторе?
25.03.2012, 13:09 | #156 (permalink) | |
T&N
Да работает хоть что отключай кроме батареи,все равно работает. P/S еле собрал |
25.03.2012, 13:38 | #159 (permalink) |
Лентяй
Я так же, но неаккуратно и затычки испортились))) У меня так и не получается его подключить!!! Прозвоните кто нибудь кабель, может он как то по хитрому спаян, я тупо нарямую спаял.
25.03.2012, 13:49 | #160 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Да оычный ком кабель что у меня что у виталика
Всё работает. Все планшеты перед отправкой подключал к своему компу и все соединялись.... Програма правильно настроена? В биосе всё правильно стоит? |
