13.02.2024, 21:10 | #31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
пока вы не выпаяете все светодиоды, которые сидят на одном резисторе у вас и будет после него 1.9 вольта, когда выпаяете, то будет 3 вольта и белые будут светиться
16.02.2024, 02:02 | #34 (permalink) |
Уже залил на Ютуб первую часть переделки подсветки клавиатуры. Кому интересно - заходите. Для поиска видео на Ютубе: Defender quest
Канал MrMichaelxp |
24.02.2024, 01:12 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Флуд удалил.
Пишем по теме. |
15.03.2024, 06:37 | #36 (permalink) | |
Финалка подъехала:
Офигеть какой труд. Сорри за правду, но я немножко разочарован результатом, прям реально, ибо ждал другой функционал и говоря об этом: Цитата:
Переключаемся на кириллицу, латиница полностью гаснет (белый цвет) и горит только кириллица (оранжевый цвет) Переключаемся на латиницу, кириллица (оранжевый цвет) полностью гаснет и горит только латиница (белый цвет). Думаю, понятно объяснил и вот о чем я думал с самого начала проекта и поэтому говорил про мозги. Такая тема очень давно и часто затрагивается в сети (на нашем форуме тоже бывало) и я бы тоже конечно же был бы не против такого функционала, но на практике не встречал его - как выше я и говорил: для этого надо шить мозги клавы, иначе ни как. И честно если сказать, ради такого варианта что сейчас реализован я бы не стал так заморачиваться. Но потрудился знатно! |
15.03.2024, 15:27 | #37 (permalink) | |
Нужно два светодиода на одой клавише, и чип запрограмированный на переключение раскладок между подсветок клавиш букв и знаков. Возможно вывести отдельную кнопку на клавиатуру, которая переключала бы раскладку, одновременно включала и выключала подсветки клавиш. Я не нашел такого человека, который бы сделал такую плату с чипом. Сам я не смогу. Спасибо за отзыв. |
15.03.2024, 15:32 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вам и внутри каждой клавиши придётся ставить светонепроницаемую перегородку для литер, а это технически вряд-ли возможно из-за конструктива клавиш.
15.03.2024, 20:39 | #39 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А почему не один светик, но двух цветный?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
15.03.2024, 20:43 | #40 (permalink) |
Да хоть трёхцветный, хоть пяти. Всё равно сразу обе литеры будут светиться.
