13.02.2024, 03:09 | #11 (permalink) |
13.02.2024, 03:09 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Замена свитча на механической клавиатуре Вирус на клавиатуре |
13.02.2024, 07:30 | #13 (permalink) |
Rезистор
Я так понял, что нужно менять 6 резисторов. 330 на 300
Как раз 6 линий подсветки и 6 резисторов на плате. По входу я замерил у них 3.3V на входе и 1,9V на выходе, при максимальной подсветке. Только на сколько они вольт, я не знаю. |
13.02.2024, 08:25 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Так там, наверное, ШИМ-регулирование, какое нибудь, раз яркость регулируется? Потому ТС и намерил низкое напряжение на маленькой скважности?
Я бы резисторы не трогал, а напрямую заменил один светодиод на другой и поглядел, что получится. Трудозатраты не велики... Кто "на сколько вольт"? |
13.02.2024, 08:27 | #15 (permalink) |
13.02.2024, 12:35 | #16 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да скорее всего так.
ТСу это и предлагали сделать
13.02.2024, 12:42 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Michaelxp, отпишись о результате.
Год назад у меня почти такая же была задумка: купить нормальную б\у клаву с радужной подсветкой (с ргб нормальную найти не мог) и заменить светодиоды на такие же белые (видео выше от Каклет), но потом внезапно мне повезло: наткнулся на Cooler Master MasterKeys Pro S RGB Black (SGK-6030-KKCR1-RU) в идеальнейшем состоянии за 1к рублей и я тут же забрал ее. Стоковое состояние: Состояние после моего небольшого "моддинга": То есть затея с заменой светодиодов так и осталась в нереализованных планах - повезло. |
13.02.2024, 12:44 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ой, чой-то шибко сумлюваюсь я, что четырёх миллиметровый выводной корпус светодиода не будет мешать свободному ходу кнопки.
13.02.2024, 17:49 | #19 (permalink) | |
Да, яркость регулируется, всего 4 режима яркости. Менял напрямую, белому не хватает напряжения - не горит. Я думаю вообще убрать резисторы "330" и впаят заместо них нулевые по сопротивлению. Я же говорю, с одной стороны резистора "330" 3V если быть точным, то там 3,1V. Как раз то самое напряжение которое нужно белому диоду. А с другой стороны этого резистора 1,9V при максимальном уровне подсветки. Переключая режимы подсветки, напряжение на этих резисторах меняется с обеих сторон в меньшую сторону, но максималка 3,1V Я думаю эти резисторы, были впаяны для того, чтобы не сгорел красный смд диод, так как он питается до 2V Последний раз редактировалось Michaelxp; 13.02.2024 в 17:54 |
13.02.2024, 18:00 | #20 (permalink) | |
У нас клавиши одинаковые, у тебя тоже двойное литьё. Последний раз редактировалось Michaelxp; 13.02.2024 в 18:07 |
