13.02.2024, 18:15 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Хоть 10 ом, но резисторы быть должны. Тебе уже писали умные люди, что светодиод - токовый прибор. А трёхвольтовый светик будет светиться и при двух вольтах, главное чтоб ток был достаточный. И во вторых, если управление яркостью идёт ШИМ, то амплитуда импульсов всегда постоянная, а меняется только скважность. Вот изменение этой самой скважности ты и измеряешь среднеквадратичнским мультиметром как изменение амплитуды, хотя это не так. И подключив осциллограф легко можешь в этом убедиться.
13.02.2024, 18:20 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Я знаю, они даблшот - никогда не сотрутся, я брал два комплекта, черные и белые. Ну, мою сложно назвать дешман, 5-7 лет назад ее цена в магазинах доходила до 10к рублей. https://www.coolermaster.com/catalog...terkeys-pro-s/ И даже по сегодняшним меркам это оч хорошего качества клава. |
13.02.2024, 20:29 | #23 (permalink) | |
Такой подойдет? Точность: ± 5% (J) Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C Монтаж smd 0805 Номин. сопротивление 3.6 Ом Номин. мощность, Вт 0.125 Макс. рабочее напряжение, В 150 Длина корпуса L, мм 2 Ширина корпуса, мм 1.25 |
13.02.2024, 20:44 | #25 (permalink) | |
То есть, если изначально в клаве нет этой фичи, то ее мозги надо этому научить, прошив их нужной программой, иначе ничего не получиться. |
13.02.2024, 20:48 | #26 (permalink) |
Это для одного светодиода-то не хватает???
С разъёма USB можно записать МИНИМУМ 50 светодиодов на предельно максимальном токе. Дружище, учи матчасть!
13.02.2024, 20:51 | #27 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
сколько светодиодов сидит на одном резисторе и как они подключены параллельно или последовательно?
13.02.2024, 20:55 | #28 (permalink) |
[QUOTE=Технарь;2815290
Я знаю, они даблшот - никогда не сотрутся, я брал два комплекта, черные и белые.[/QUOTE] Как-то так будет, сейчас так кусочеу красной пластмассы Всё на Ютубе покажу. Буду снимать полное видео. |
13.02.2024, 21:02 | #29 (permalink) |
Ни как не пойму как это будет работать без программного вмешательства в мозги главы.
Буду с интересом следить за темой и с нетерпением ждать финального видео с подробным объяснениями как это реалезованно. |
13.02.2024, 21:04 | #30 (permalink) |
