Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 08.01.2009, 15:43   #1 (permalink)
a.chervyakov
По умолчанию Asus X50VL не грузится при добавлении оперативной памяти
Имеется Asus X50VL с 1 Гб оперативы Nanya NT1GT64U8HB0BN-3C DDR2-667 (333 МГц).
Решил добавить еще 1 Гб, купил Kingston KVR800D2S6/1G DDR2 1024MB PC6400 800 МГц, установил, но ноут просто перестал загружаться (черный дисплей и все тут).
По отдельность оперативки работают нормально. Может проблема в несовместимости модулей памяти, или этот ноут в принципе не может видеть больше 1 Гб. Может кто сталкивался с подобным, подскажите плиз.
a.chervyakov вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Asus 1215N - замена жесткого диска на SSD и добавления оперативной памяти
Не грузится ноутбук после изменения конфигурации оперативной памяти
Дополнительная память RAM ASUS X50VL...
Совместимость оперативной памяти с ASUS S 775 P5LD2-X/1333 RTL
Старый 08.01.2009, 15:47   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
попробуйте сбросить биос...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 15:49   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Скорее всего несовместимость планок... Отсюда нестабильная работа. Одна у вас работает на частоте 800, а другая 667 Мгц.
Старый 08.01.2009, 15:50   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Попробуйте с одним модулем в биосе выбрать Load Fail Safe Defaults(или Standard Defaults), после чего поставить самые большие тайминги памяти и сохранить настройки. Затем поставьте второй модуль.
Старый 08.01.2009, 16:07   #5 (permalink)
a.chervyakov
Подскажите где там ставятся таймигни памяти?
Старый 08.01.2009, 16:24   #6 (permalink)
varlon13
Тебе нужна планка 667, ставь две и норм. 800 не будет работать на всю частоту, их тянут достаточно дорогие ноутбуки.
varlon13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:02   #7 (permalink)
a.chervyakov
Пробовал сбрасывать биос, не помогло, тайминги памяти у меня вообще менять нельзя. В итоге поставил два одинаковых модуля Kingston по 1 Гб и все заработало.
Старый 19.06.2010, 21:48   #8 (permalink)
hitechman
У меня такая же проблема только с ноутом SONY. Ноутбуки - это глюки!!!
hitechman вне форума   Ответить с цитированием
asus x50vl, дополнительная память
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
