17.04.2014, 00:52 | #1 (permalink) |
Перегрев HP G62
на ноутбуке HP G62 a16er была снята термопрокладка с видеокарты и заменена на термопасту. так он проработал несколько месяцев, начал не стабильно включаться, начались проблемы с подсветкой матрицы (или что то подобное, изображение на экране было, но очень темное, без фонарика его не разглядеть). проблема возникала не всегда, , лечилась перезагрузкой. потом был переустановлен windows и перепрошит биос, прошивка биоса не пошла, ноут мигал 2 раза капслоком (hp говорит ошибка биоса) , вернули к заводской. на данный момент подстветка не работает, на видеокарту опять положили термопрокладку и ноут подключили к внешнему монитору. Аида показывает температуру диода ГП в покое около 78-80 градусов, у проца 43-47. подскажите, чем грозит такой режим работы, как проверить жива ли еще видеокарта (драйвера не ati ставятся, но не запускаются, нет пункта переключения видеокарты), и к какому ремонту стоит готовиться. |
17.04.2014, 00:52 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать Перегрев ЦП или не перегрев? Перегрев БП Перегрев ЦП Перегрев ЦП Перегрев |
17.04.2014, 16:57 | #2 (permalink) |
матрица ламповая на этом девайсе, если не изменяет память, возможно "отгорел" провод на лампе матрицы.. возможно конечно, перегрев ГП, но тут не факт, что это проблема в нем.. а вообще, такие вещи смотреть надо, эмпирически тут не решается задачка
17.04.2014, 22:35 | #3 (permalink) | |
А сколько было когда стояла термопаста? |
17.04.2014, 22:51 | #4 (permalink) |
в том то и дело, что неизвестно. но с термопастой ноут отключался, что в принципе логично. поставил сейчас термопрокладку 0.5 мм вместо 1 мм- температура ГП в покое упала до 75-77.
стоит попробовать сравнить, с вариантом с термопастой? в наличии к сожалению только КПТ-8 и Titan DATA-S101 |
17.04.2014, 22:54 | #5 (permalink) |
Зачем?! Сколько туда было вогнано пасты?
Родная сохранилась или изврат какой? В диспетчере устройств что видно? При прогоне любого теста видео что происходит? Температура ещё растёт или как? |
17.04.2014, 23:14 | #6 (permalink) |
в том то и дело, что пасты мало было.
термопрокладку сначала положил с сидюка старого, 1мм, потом нашел другу, с ноута нерабочего, 0.5 мм, температура упала на пару градусов. в диспетчере только "стандартный vga графический адаптер" драйвера ati стали, но в диспетчере из ati только AMD External Events Service Module по тестам - запустил ati tool - во всех тестах ошибка error during direct 3d init |
18.04.2014, 00:21 | #7 (permalink) |
ГП на замену.
С охлаждением шутить нельзя! В качестве термопрокладки можно использовать листовую медь или аллюминий нужной толщины. Температура ГП в покое д.б. не более 65 град. |
19.04.2014, 15:59 | #10 (permalink) |
отключил экран ноута от материнки, подключил внешний - ГП нагрелся до 100 в покое((
