23.06.2012, 01:23 | #1 (permalink) |
Перегрев
CPU: AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor, 3114 Мгц GPU: NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 мб) думаю впринципе больше ничего и не нужно,материнку чего-то не определяет...( Температуры Системная плата:34 °C ЦП: 81 °C ЦП 1 / Ядро 1: 33 °C ЦП 1 / Ядро 2: 33 °C Aux: 29 °C Диод ГП 43 °C Seagate ST3500412AS 29 °C Это в режиме простоя,ну а то что цп показывает 81 градус,это думаю с диодом чего то не так,ибо ну не может темп. цп быть больше темп.ядер) Системная плата:52 °C ЦП: 81 °C ЦП 1 / Ядро 1: 54 °C ЦП 1 / Ядро 2: 54 °C Aux: 29 °C Диод ГП 78 °C Seagate ST3500412AS 29 °C Это при активно работающем 3д приложении,уж очень смущает меня температура видеокарты,это не предел,но всё же,а уж про ядра я вообще молчу,хотелось бы узнать в чем конкретно трабла заключается? И еще вопрос,почему в приложениях Ядро 1 нагружается примерно на 20% когда Ядро 2 нагружается на 70+%,разве не должно быть наоборот?Надеюсь на скорую помощь=) |
23.06.2012, 01:23 | |
Аналогичные топики без полезной информации не бывают Перегрев видео Перегрев компьютера Перегрев Перегрев HDD Перегрев процессора |
23.06.2012, 03:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Какая операционная система и включена ли в биос Cool'n'Quiet? А по видеокарте - неплохо бы производителя и/или нормальное фото системы охлаждения, лучше, если вы дополнительно сфотографируете её прямо в системном блоке. Ну и напряжения посмотреть тем же Эверестом или SIW.
23.06.2012, 05:06 | #3 (permalink) | |
видео от Palit Вольтаж: Ядро ЦП 1.10 V +2.5 V 1.52 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.13 V +12 V 12.42 V +5 V резерв 3.63 V Батарея VBAT 3.20 V Также стоит БП на 600 ватт,совсем недавно поменял,стоял на 450 Cool'n'Quiet включен. |
23.06.2012, 05:16 | #5 (permalink) | |
В общем, надо смотреть в корпусе. Cool'n'Quiet может влиять на загрузку ядер, конкретно аналогичный вашему процессор у меня работал разблокированный на 4 ядрах, после того как унёс к жене, у которой температура дома значительно выше, пришлось оставить включёнными лишь три ядра, на четырёх система была неустойчивой. Ну и сам я эту технологию не использую, поскольку сталкивался с проблемами... |
23.06.2012, 14:42 | #6 (permalink) |
В общем поставил кулер для проца Zalman CNPS9900 Max (Red),закрепил горизонтально,обороты поставил на 50%,получилось что холодный воздух также охлаждает саму видеокарту и соответственно сам проц,снизу под видео поставил 140мм кулер,теперь при нагрузке 100% температура ядер проца составляет максимум 35 градусов,видеокарта максимум что было 60-63 градуса,т.е все вроде бы офигенно).Таккже последовал совету,и снял с видеокарты стандартный кулер,и поставил Cooler Master CoolViva Pro.
23.06.2012, 23:12 | #7 (permalink) |
Хрень несусветная!
Пасту три недели назад менял, а до этого видно всё устраивало!? Нет у тебя никакого перегрева! Сам всё придумал!!! 3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности. Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации. О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации. Для начала устное предупреждение... |
24.06.2012, 04:43 | #8 (permalink) |
Вообще то да,3 недели назад меня всё устраивало)температуру не смотрел,но после того как сильно начала гудеть видеокарта,в один прекрасный момент..даже в два момента выключался монитор),видимо выключались и приложения,так не было ни одного звука с приложения,хотя всё остальное работало:проц,блок,кулера)
еще вопросы?)м?) |
24.06.2012, 13:08 | #10 (permalink) |
Видеокарте не СО надо было менять, а выкинуть её сразу. Ибо она от Палит. Капут ей настаёт. Новая СО может только продлить агонию.
На показания софтомеров больше не смотреть никогда. При необходимости щупать пальцем. Процессоры серии II X2 гонятся отлично даже на боксовых куллерах, а тут в дефолте 81. |
