24.07.2013, 16:26 | #1 (permalink) |
Перегрев ЦП или не перегрев?
Если висит в биосе, то не выключается. Термопасту менял, куллер к матери прилегает плотно, менял весь куллер с радиатором (правда на такой же, б.у. нашел в задней комнате) В биосе показывает скорость кпу фан 0, хотя аида из под ОСи показывает скорость более 3000 Биос сбрасывал. Радиатор не горячий. Выходит не перегрев, а какой-то другой косяк.. При последнем тесте выключился через 20мин игры в косынку при 30 градусах по Цельсию (через аиду). Мои запасы знаний на этом иссякли... |
24.07.2013, 16:26 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Перегрев видеокарты Перегрев БП Перегрев ЦП |
24.07.2013, 16:47 | #2 (permalink) |
Pure light
Проверь конденсаторы возле проца, да и на всей матери, так-же желательно в БП еще проверить, если есть хоть один вздутый - перепайка на новый.
24.07.2013, 16:57 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот Вам сейчас скажут (и правильно скажут) - приведите полную конфигурацию системного блока.
Лично мне в первую очередь интересно - есть ли дискретная видеокарта и если да, то как обстоят дела с её температурой. Когда "висит" в CMOS Setup'е, процессор обычно греется значительно сильнее, чем под ОС, в которой реализованы функции энергосбережения во время простоя процессора.
24.07.2013, 17:04 | #4 (permalink) | |
видюха и дискретная и интегрированная присутствуют дискретная какой-то галимый радеон. температура в норме пробовал запускать без дискретной - та же проблема. |
24.07.2013, 17:05 | #5 (permalink) |
Может вообще ОСь такое с ПК творить?
Еще пробовал менять БП. |
25.07.2013, 00:53 | #6 (permalink) |
Pure light
Я же говорю осмотри весь системник с ног до головы на пробитые конденсаторы, в том числе и в БП.А лучше кидай фото крупным планом - материнской платы, что-бы было видно все элементы.
25.07.2013, 15:05 | #10 (permalink) |
Мп какая?
выключается комп, перегрев |
