12.04.2014, 14:03 | #1 (permalink) |
Чем приклеить гнездо для винта для крепления радиатора на плату?
Вчера разобрал и почистил старый ноут, купленный ещё в 2005 году. При разборке один из 4-х винтов для крепления радиатора к плате отсоединился вместе с гнездом. Допустим, винт я отсоединю от гнезда плоскогубцами, но как прикрепить гнездо для крепления винта к плате? См. ниже фото. На первом фото место, где отсутствует крепление для винта, справа внизу. Далее фото части радиатора с засевшим гнездом для крепления радиатора винтом (вид снизу). |
12.04.2014, 14:03 | |
Список тем, которые схожи с вашей Как приклеить дерево к плитке? Чем приклеить тачскрин к рамке на планшете? Как переставить драйверы на материнскую плату с одного винта на другой? Можно ли приклеить шлейф? Чем можно приклеить экран iPod Nano 6G? Винты крепления с рифленой накаткой. |
12.04.2014, 15:00 | #2 (permalink) |
VIP user
как вариант взять сплав Розе или Вуда и запаять аккуратно, можно эпоксидкой попробовать (в ней я не уверен). Кажется мне что эти посадки делают с микро сваркой до монтажа элементов. Возьми свой "оторвыш" и попробуй надфилем снять малость "припоя" до основного метала, собери стружку и попробуй ее паяльником расплавить. Ели плавится- припаяй мало мощным паялом на место. (предварительно посадочное и детальку почисть.)
12.04.2014, 16:21 | #4 (permalink) |
VIP user
главное не перегреть, ведь в обычных материнках 8-16 слоев дорожек, а в ноутах и того больше. А востанавливать их большой гемор. Можешь сверлышком пройти если с дрелью ХОРОШО дружишь.
12.04.2014, 16:28 | #5 (permalink) |
Нет, с дрелью рисковать не буду.
А паял последний раз лет 10 назад, когда была какая-то проблема с телефоном Русь. Надфиль и паяльник подойдут самые обычные? |
12.04.2014, 16:57 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Поскольку вопрос о флюсе (а канифоль там не спасет), мощности паяльника (эту зону прогреть крайне непросто - вокруг много меди) даже не задается - рискну отговорить Вас от пайки.
Несколько капель качественного цианакрилата ("супер-клей", но лучше "Локтайт" и аналогичные) вернут былое крепление втулки с достаточной жесткостью. Главное выставить ее на прежнюю высоту, во избежании перекоса контакта радиатора с кристаллом. |
12.04.2014, 17:23 | #7 (permalink) |
Спасибо, Cruzzz.
С клеем было бы намного проще, откровенного говоря. Но я так понимаю, хотя бы немного почистить место склейки не помешает, тем же надфилем. Или при слейке можно не париться? А высота после склейки должна быть та же: "оторвыш" идёт с шляпкой, которая не даст ему утопнуть ниже "ватерлинии". |
12.04.2014, 17:31 | #8 (permalink) |
VIP user
на сколько я знаю (проверял не раз), суперклей токопроводящий!!! Надфиль бери круглый советский для отверстия (главное не перестарайся с зачисткой) и плоский для "оторвыша"
12.04.2014, 17:35 | #9 (permalink) |
Да. Зачистить боковины втулки надфилем, для придания шероховатости - это увеличит площадь контакта и надежность клеевого соединения. Также не забыть обезжирить.
Если тюбик с клеем позволяет нормально дозировать по каплям - тогда ставим втулку "всухую", оставив зазор 0,5-1мм. После этого прокапываем цианакрилат в зазор и сразу же прижимаем втулку до упора. Качественный и не просроченный цианакрилат довольно текучий, свободно проникает в зазор между платой и втулкой. Ждем подсыхания, прокапываем немного с обратной стороны. Ждем еще полчаса-час, добавляем с обратной стороны еще неск. капель, создавая таким образом упорный "буртик", который будет препятствовать выходу втулки из посадки. Главное не переусердствовать и не залить случайно плату/сокет клеем. Насколько мне известно, цианакрилат после высыхания -диэлектрик. |
12.04.2014, 17:40 | #10 (permalink) |
крепление радиатора, материнская плата |
