08.03.2012, 17:10 | #1 (permalink) |
Как приклеить дерево к плитке?
Заранее благодарен. |
08.03.2012, 17:10 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем Чем приклеить гнездо для винта для крепления радиатора на плату? Чем приклеить тачскрин к рамке на планшете? Можно ли приклеить шлейф? Чем можно приклеить экран iPod Nano 6G? |
08.03.2012, 17:34 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Закрепить на обыкновенные саморезы с дюбелями . Плитку просверлить специальным сверлом по керамике ( сверлить бес перфорирования) , предварительно просверлить в дереве и через это отверстие наметить на плитке . Клей , жидкие гвозди , на плитке наверное будет стоять хорошо , а вот с деревом есть сомнения.
08.03.2012, 19:19 | #3 (permalink) |
то что на дюбеля и как сверлить я знаю, просто в некоторых местах нет доступа к дрели. Хотелось бы попробывать новую технологию
И хотел бы ещё узнать или можно метал. профили клеить к бетону |
08.03.2012, 19:38 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
да можно,приходилось клеить,существует много клеевых смесей(двух составные клеи) который хорошо склеивают такие поверхности,к сожалению названия я не помню(давно дело было,но уже 5лет висит приклеенный каркас с натяжным потолком)
08.03.2012, 20:57 | #5 (permalink) |
Mulder
Эпоксидка ,думаю, подойдет
08.03.2012, 21:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
С деревом "жидкие гвозди" вполне неплохо себя ведут. Вот с кафелем - хуже, поскольку поверхность слишком гладкая для нормальной адгезии клея. На кафеле и стекле неплохо ведет себя старый добрый "Момент" (в тюбиках, универсальный, "без толуола") - подвес для кухонной утвари весит уже лет 5. Но если нагрузка более существенная, то можно зачистить глянцевую поверхность кафеля до шершавого состояния - это улучшит прилегание. Делать это придется дрелью или УШМ с какой-либо алмазной насадкой (мне удобнее чашкой), поскольку твердость плитки весьма высока.
Правда, при совсем хороших нагрузках возникает другая проблема - крепости штукатурки и плиточного клея... |
09.03.2012, 02:51 | #7 (permalink) |
Купил какие-то ЖГ повышеной прочности (на всякий случай) в Эпицентре, провожу эксперемент дерева с плиткой (обезжиреной и "как попало") и дерева с деревом.
Взял такие : http://anad.com.ua/liquid_nails/adhesive/ Название : LIQUID NAILS® Heavy Duty Construction Adhesive LN-901 |
31.07.2015, 13:21 | #10 (permalink) |
деревянная перегородка
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать деревянную перегородку в помещении. На полу плитка. Как крепить каркас к плитке и нужно ли что-нибудь прокладывать между нижним брусом и плиткой?
дерево, жидкие гвозди, плитка |
