05.10.2012, 21:28 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Можно ли приклеить шлейф?
Блок питания и оконечник я запустил, а вот плату управления... На плате стоит ЖКИ с пластиковым шлейфом на котором нарисованы дорожки. Так вот этот шлейф отслоился от дисплея. Мне сказали, что есть токопроводный клей, но все что я покупал, толку ни какого не дали. Так вот и сам вопрос. Ни кто не восстанавливал данные поломки? Если восстанавливали, каким путем? ЗЫ Прошу прощенья у модераторов, что может не в ту тему. Если так, то убедительная просьба переместить в нужное место. |
05.10.2012, 21:28 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Как приклеить дерево к плитке? Чем можно приклеить экран iPod Nano 6G? Можно ли подключить на один IDE шлейф жесткий диск и дисковод? Как прозвонить шлейф клавиатуры? |
05.10.2012, 21:53 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Такие шлейфы я приваривал кончиком нагретого утюга или паяльной станцией с плоским жалом, градусов 150 - 200. Важно, чтобы пластиковая основа не поплыла. Поверхности обезжирить. От клея, естественно, очистить. Дорожки на конце шлейфа должны быть хорошего качества, в противном случае и при возможности лучше ровно отрезать несколько миллиметров шлейфа.
01.11.2012, 14:57 | #3 (permalink) |
Нагрев шлейфа обычно бесполезен, заводской монтаж шлейфа к ЖКИ выполняется особым токопроводящим клеем.
Можно попробывать приклеить шлейф к ЖКИ каким-нибудь хорошим клеем для пластмассы, нанося клей только на изолированные промежутки шлейфа в виде тонких полос. Если контактные площадки на плате и на ЖКИ пересекаюся, то можно использовать розовую графитовую резинку от часов и калькуляторов. |
02.11.2012, 23:04 | #4 (permalink) |
На заводе клеят обычным клеем. Как вы себе представляете нанести токопроводящий клей так чтобы не замкнуть соседние линии. Я клеил обычным клеем для обуви (Момент, 317).
Все тщательно очищаем и обезжириваем, наноси тонкий слой клея и сразу же прижимаем резиновой полоской сверху. Оставляем часов на 8 и все готово. |
03.11.2012, 00:18 | #5 (permalink) |
Это Вам технолог такое сказал?
Тема приктейки шлейфа к стеклу актуальна для матриц ЖК-дисплеев. Существует специальный анизотропный клей для этих целей. Если почитать сайты поставщиков химии для радиоэлектроники, то можно найти нужные для этого материалы. Но стоят они совсем не дёшево. |
