14.10.2012, 23:29 | #1 (permalink) |
После сборки не запускается dell latitude d531
Скажу честно, разбирал сначала интуитивно, и только потом скачал инструкцию, где и обнаружил то, что начинать надо с клавиатуры. Не смотря на несколько варварский подход, абсолютно уверен, что плата не треснула, с процессором ничего не случилось. По теме, симптоматика следующая - при включении запускается винч и привод, а вот кулер не заводится, и нет изображения на экране. внешне, при нажатии кнопки старта, успевают моргнуть диоды вай-фая и блютуза, также загорается диод питания, как при сети, так и от аккумулятора. при выключенном с периодичностью примерно в 8 секунд моргает значок молния. также часто моргает значок большой буквы [А]. через минуту примерно все, что работает в буке, выключается. буду рад, если подскажете, что могло произойти |
14.10.2012, 23:29 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут DELL LATITUDE 110 L виснет HDD MacBook Pro на Dell Latitude Шлейф матрицы Dell Latitude XPi CD Антиквариат DELL Latitude XPi CD Dell Latitude C610 После сборки не запускается системник |
17.10.2012, 00:28 | #2 (permalink) |
Всем спасибо, тема закрыта. Жаль, что никто не подсказал чайнику, какая беда его постигла.
дело в том, что я, будучи человеком, постоянно ковыряющем по работе всякие девайсы электрического характера, по факту прочистки кулера не собрал ноут до конца - привычная лень опосля разбирать, если что не заработает, - и в этом была моя ошибка - ноут заработал только тогда, когда я прикрутил винтами клавиатуру, очевидно, сработал защитный контур, где винт - проводник минуса. Удачи, форумчане)) |
20.10.2012, 14:16 | #4 (permalink) |
мне еще до 30 далеко, так что это скорее уже российская закалка, вбитая наставниками советских времен
