19.02.2012, 23:22 | #1 (permalink) |
Asus N53JN не включается
19.02.2012, 23:22 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Не включается Asus F5N Asus X3 не включается Не включается компьютер Asus P5Q SE ASUS M50Vm не включается |
20.02.2012, 08:26 | #3 (permalink) |
теперь - только шить на программаторе. но для начала , надо было локализовывать проблему сампроизвольного выключения. Биос прошить - верное решение, но само по себе - без профчистки - это ничего не даст, а лишь оттянет конец.
20.02.2012, 20:17 | #4 (permalink) |
выяснить причину проблемы я пытался, предполагал и перегрев.. но температуры,даже на самых сложных приложениях, оставались в пределах допустимой нормы (65-70 гр. на проце,видео,севернике), но на всякий случай чистил систему охлаждения и пасту менял- ни к чему это ни привело. Возможно ли, что проблема в самом чипе биоса?.. ведь прошлый раз и чистил систему,и винду переустанавливал, и интеловские слетевшие дрова пытался вонзить обратно.. чуть ежа не родил в процессе- помогла только прошивка биоса.
22.02.2012, 14:38 | #5 (permalink) |
так. неисправная микруха биос- очень даже как вариант, но ее отношение к самопроизвольному выключению давольно далекое. Хотя исключить такую возможность нельзя. попробуйте для начала вытащить /выпаять батарею биос, да было бы неплохо поснимать заряды с кондеров - пусть так полежит часок-другой. потом, не впаивая батарею поробуйте подоткнуть питалово и смотрите индикацию - загорится/незагорится. иногда такой способ может помочь. если не поможет - изыскивать возможность перепрошивки, а еще лучше - замены микросхемы биос на новую с последней прошивкой.
а еще возможно, вылетела КБЦшка, она шьется вместе с биосом и отвечает за все питалово |
24.02.2012, 18:24 | #6 (permalink) |
а еще возможно, вылетела КБЦшка, она шьется вместе с биосом и отвечает за все питалово[/QUOTE] плохо дело, видимо действительно с питанием проблема.Сделал всё как вы писали- никаких подвижек, всё по старому- кирпич,никакой реакции индикаторов или ещё чего либо.С платы питания от сети на мать какие то напряжения приходят (3,5-0,5 В), я далеко не спец в компьютерной анатомии дальше лезть не стал. Кстати,ноут отключался с каким то щелчком,похожий на работу небольшого реле или термопары.. играешь,к примеру, щёлк и всё.. кулер молчит,экран погас. Всю мать облазил не нашел что может издавать этот звук. Фигли делать, понесу в сервис.. главное что бы там не "любители" сидели. |
12.05.2013, 16:35 | #8 (permalink) |
Добры день! У меня такой же ноут перестал запускаться, после отключения света, сын до упора играл в игрушки, когда батарея кончилась он пытался запускать его еще несколько раз, (по рассказам дочери). По приходу домой я не смог его запустить, включаются все лампочки и горят, щелкает разок дисковод, на мониторе тишина и дальше полное отключение. Пробовал пока тока манипуляции с батарейкой на 15-20 минут, эффекта ноль, подскажите как его запустить?
13.05.2013, 20:32 | #10 (permalink) |
Не подскажете примерную стоимость и время, мне то в моей деревне точно не сделать такого, только отправлять куда ни будь
