Старый 28.09.2011, 23:13   #1 (permalink)
Rost-Angeles
По умолчанию ASUS M50Vm не включается
ASUS M50Vm неожиданно завис. При этом реагировал на клавиатуру, но мышь не видел. Перезагрузил. Пару раз не включился. Потом включился, но мышь также не видел. Перезагрузил - зашел в безопасном режиме, снова перезагрузил. С помощью утилит Auslogic почистил реестр. Перезагрузил - не включается. Начальный экран с надписью Asus на протяжении минут 3-5, потом звонкий щелчок и перезагрузка. И так по кругу. Дальше экрана Asus (самого первого) загрузка не идет. До стадии, когда можно нажать F8 или Del не доходит.
Что с ним случилось? Как его полечить? И самое главное - как достать теперь из него ценную информацию?!
Rost-Angeles вне форума   Ответить с цитированием
Многие этим интересовались, например тут
Не включается компьютер Asus P5Q SE
Вторая жизнь ASUS M50Vm
Старый 29.09.2011, 00:20   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
за работоспособность мыхи отвечает южный мост, вполне возможно он вышел из строя. точнее может сказать только диагностика девайса. Снять инфу с харда можно с помощью бокса под хард, цена вопроса - порядка 300 рублей
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 09:36   #3 (permalink)
Olgert
Вот судя из этого я бы поставил на смерть винта, и под виндой если он завис, и реагировал тока на кнопку выключения, тоже на смерть винта похоже..... и тогда снять инфу явно "немного" дороже 300 рублей выльется.
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 22:02   #4 (permalink)
Rost-Angeles
Сообщение от Olgert Посмотреть сообщение
У меня пробежала такая же мысль в тот момент. Больше всего похоже на смерть винта. Не хочу в это верить. Тысяч 5000 наверное придется выложить, чтобы все восстановить? Кто-нибудь в курсе - восстанавливается вся инфа или только ее часть какая-нибудь?
Старый 29.09.2011, 22:03   #5 (permalink)
Rost-Angeles
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Так что больше мне нарвится вот эта версия
Старый 30.09.2011, 06:57   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
самое простое - снять хард и подключить к компьютеру. но при вылете харда - мышь не виснет. хотя то, что ноут виснет на заставке - может быть признаком того, что хард неисправен..
Старый 30.09.2011, 16:59   #7 (permalink)
Olgert
Георг, виснет мышь, я так подозреваю человек таким образом выразился, пытаясь сказать что тачка зависла наглухо.... ибо реагирует тока на кнопку, уж больно на глухой зависон похоже. Далее если винт действительно рубанулся и нада слить инфу с него, то тысячь 5 рублей это вы в самом радосном случае отделаетесь, в нехорошем случае (отвал первой башки и царапины на поверхности блинов в тех зоне) удовольствие может и в 5 тыс уёв не влезть :-))))))
Старый 30.09.2011, 20:47   #8 (permalink)
Rost-Angeles
Япона матерь
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
