06.08.2010, 02:52 | #1 (permalink) |
Aspire 7535G, Vista, специфическая проблема
Столкнулся с такой проблемой.... Есть у меня ноутбук - модель Acer aspire 7535g, у которого раз в 5-6 включений (приблизительно), отказывает запускаться всё кроме куллера. То есть слышно как он гудит под крышкой, но кроме него - ни одна лампочка, ни экран, ни один индикатор включаться не хочет. Кроме этого, в понедельник он начал очень сильно тормозить, и под вечер вообще вылетела винда, показав мне синий экран смерти. Экран провисел всего секунды три и ноут перезагрузился. После этого неимоверные тормоза системы остались. Даже сейчас печатаю - на дисплее буквы не успевают появляться за нажимом клавиш. Если дело в антивирусе касперского, то после всего этого я его удалил, однако, ничего не изменилось, тормоза остались. Кроме этого при выходе из ждущего режима, периодически возникает и такая проблема - дисплей загарается чёрным, клавиши функционируют, можно ввести пароль в ввинду (так сказать на ощупь) и услышать как был произведён вход, но на дисплее не будет ничего, кроме чёрного прямоугольника. Хоть нажимай всё что угодно, хоть жди полчаса. Отнёс по гарантии в сервисный центр - там ничего не нашли. В чём может быть техническая причина вопроса? P.S. Есть ещё один нюанс, который я не описал. При работе в 3дмаксе - косяки при обработке изображения видеокартой, в виде мерцания изображения, от чего приходится вести обработку процессором. А так же в некоторых играх при первом запуске (например прототип) вместо изображения - один непонятный коричнево-чёрный фон. Спасает сворачивание приложения в трей, и восстановление изображения обратно на экран. При том что драйвера качал с сайта производителя и в нескольких версия. Во время сильной загрузки процессора - очень сильно перегревается. |
06.08.2010, 02:52 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Прошу помощи у спецов, специфическая проблема с интернетом Acer Aspire One проблема с HDD Проблема с Vista. Acer Aspire 5520G - восстановление Vista со скрытого раздела Ноутбук ASER aspire 5720 с дровами и ОС Vista, а на XP драйверов нет? |
09.08.2010, 04:42 | #2 (permalink) |
