04.08.2010, 10:58 | #1 (permalink) |
Бесконечно перегружается ноутбук
Итак, проблема в следующем: Ноут: Acer Aspire 7520 Model: ICY70 После нажатия на кнопку Power подается питание на мат. плату, запускается кулер после чего (проходит примерно 3-4 секунды) кулер останавливается и происходит бесконечная перезагрузка материнской платы....... (Выключить этот процесс можно только отсоединив всё питание от ноутбука). Проверял уже всё или почти всё. На мамке оставался только процесор и POST плата, ни чего не помогает. Процесор живой проверял на другой мамке. Понимаю что виновато в этой проблеме питание, т.е. так называемый внутренний блок питания ноутбука. Вопрос: Кто сталкивался? Кто знает как проверить внутренний блок питания? И какие у кого на этот счет соображения? |
04.08.2010, 10:58 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Телефон на хомячковой тяге. Революционное устройство для бесконечно долгих разговоров Ноутбук - USB-модем - ноутбук Ноутбук из США TravelMate 5320 самостоятельно перегружается Ноутбук |
04.08.2010, 12:01 | #2 (permalink) | |
думаю единственно гарантированный способ проверить ноут, это отнести его в сервис на диагностику. по мне так проблема
04.08.2010, 14:37 | #5 (permalink) |
LeXa, спасибо за ссылочку. Я не написал что я с ним делал изначально. Когда мне его принесли я сразу грешил на "север", выпаял, заменил несколько шаров, поставил и такая-же кухня. Поэтому почему-то решил согрешить на питание. Но судя по статейке всетаки наверное на "севере" кристал кони двинул. Будем искать чип.
11.08.2010, 22:57 | #6 (permalink) | |
на самом деле, на этих асеровских линейках только он и летит , в основном. |
11.08.2010, 23:22 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
Не вариант, делал, ему крышка, а жаль.
