Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие > Windows Vista
Старый 05.01.2011, 15:42   #1 (permalink)
Soy
По умолчанию Ноутбук
Посоветуйте ось для ноутбука hp по умолчанию стоит vista.
Заходит только в безопасный режим.Драйверов в комплекте нет.Нужен пак драйверов.
Система:
Производитель:Newlett-Paskard
Модель: hp Pavilion dv2700 notebook PC
Процессор:Intel(R) Core(TM)2 Duo Cpu T5850 @ 2.16Ghz 2.16 Ghz
Память(Ram):2046 мб
Тип системы 32-разрядная система
После 15 минут работы,при движении мышки,за мышкой идёт полоса "разрушенных" пикселей,есть подозрение что полетел драйвер видеокарты.
Жду помощи.
Спасибо за внимание
p.s если ошибся темой,прошу перенести
Soy вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже писали про это, полистайте
Ноутбук - USB-модем - ноутбук
Ноутбук и Wi-Fi
Ноутбук из США
Ноутбук HP
Ноутбук тормозит
Перегрелся ноутбук
Старый 05.01.2011, 15:52   #2 (permalink)
нокитко
это называется"артефакты" почистите ноутбук и проверте его на наличие пыли! или второй вариант ваша видеокарта была разогнана ! а для поиска драйверов вам поможет хороший сайт devid.info
нокитко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:57   #3 (permalink)
Soy
Сообщение от нокитко Посмотреть сообщение
Ну это конечно хорошо,благодарю.
А насчёт ос,ни сказано ни слова.
Старый 05.01.2011, 16:14   #4 (permalink)
HDD_
у hp все системные финтиплюшки на скрытом разделе винта лежат, с магазина так.
HDD_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 16:40   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
замена ОС или просто переустановка видеодрайвера в Вашем случае ничего не даст, проблема у Вас не в софте, а в железе, необходимо менять видеочип.. чистка от пыли и аналог - не поможет. Первый признак неисправности видеочипа - как раз то, что ноутбук работает только в безопасном режиме - видеочип работает на минимальных настройках и не с состоянии работать в штатном режиме на высоком разрешении.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 17:00   #6 (permalink)
Soy
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Не много не так меня поняли, ось изначально была скушана вирусами,что не даёт ей стабильно работать.
После этого,ось запускает только в безопасном режиме,и как говорит хозяин ноутбука,проблема с монитором,только в безопасном режиме.
По этому и посетила мысль,переустановить ось,на висту,либо на семёрку,но насчёт последнего думаю не стоит.
Старый 05.01.2011, 17:08   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ну про вирусы ничего написано не было, это немного меняет дело.. самое простое - проверить работоспособность видеочипа - загрузится с Лайф-сиди, если нормально загрузится - то хорошо, если не загрузится - то , к сожалению - то , что написал выше. На HP есть скрытая партиция, с которой можно запустить восстановление системы до заводского уровня, но, честно говоря, я не помню, как ее на павильонах запускать, эти линейки по гарантии мы не обслуживаем, по этому - попадаются достаточно редко
Старый 05.01.2011, 17:26   #8 (permalink)
Soy
Я всё таки решил остановиться на переустановке,в любом случае это необходимо.
Что посоветуете,ставить висту,либо надеяться что гладко ляжет семёрка?
Старый 05.01.2011, 17:36   #9 (permalink)
нокитко
чисти комп и этим всё сказано! при наргревани они востнавном и происходят !
Ребята все неисправности исключаются путём исключения
после 15 минут как уже сказано происходит нагрев видео карты из за этого и появляются артефакты и иногда происходят (отключения всего оборудования или самой видео карты) Пылесос в руки ,кисть,зубную щётку (замена термо пасты) а после этого думать о прогреве чипа и его замене!
Старый 05.01.2011, 17:41   #10 (permalink)
HDD_
кстати для этой модели есть бирус. вирус проникающий в биос, перестановливай не перестанавливай систему вирус будет работать. лечится полной прошивкой биоса с нормальной чексуммой.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
